Страница 1 из 111231011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Электронная приманка для рыб (схема электронной приманки для рыб)
Сб, 16.02.2013, 14:36 | Сообщение # 1
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
С каждым годом все дороже традиционные виды приманок для ловли рыб: каши, дерки, комбикорм и т.п. Выход из положения есть это - применение электронных приманок. В одно время они были популярными, но потом интерес к ним постепенно пропал. Предлагаю испытанную схему электронной приманки. Крупная рыба плывет на звуки низкой частоты, которые издаются в водоеме мелкими рачками. Стайка мелкой рыбы при кормежке издает звуки более высокой частоты, на звук которой тоже собирается более крупная рыба. Диапазон звуков водоема от 200 Гц до 13 кГц. Каждый вид рыбы издает звуки своей частоты, также как и привлекают ее звуки своей частоты. Промысловики определяют по частоте, издаваемой стаей рыб, вид рыбы и ее количество.
На рисунке дана схема электронной приманки. Схема состоит из мультивибратора длительности пауз на элементах DD1.1, DD1.2 и формирователя короткого импульса на элементах DD1.3, DD1.4. Формирователь длительности пауз является собственно задатчиком частоты. Частоту можно плавно изменять переменным резистором R2. Нагрузкой формирователя коротких импульсов, кроме пьезокерамического излучателя, может быть любой телефонный капсюль, сопротивлением 50 Ом. Устройство собирается в любой пластмассовой коробке, где помещается батарея типа 6F22 (Крона) и переменный резистор с клювиком. Для клювика желательно нанести цифровые метки, чтобы при удачном клеве в один день, в следующий раз можно было поставить нужную частоту. Излучатель необходимо хорошо загерметизировать силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Герметизировать надо только края мембраны и соединения проводов. Сама мембрана должна иметь контакт с водой, поэтому ее желательно покрыть тонким слоем водостойкого лака. Провод необходимой длины надо проверить на целостность изоляции. Для этого опустите его в подсоленную воду и измерьте сопротивление между водой и жилой провода. Оно должно быть большим (мегаоммы). Начинать подбор частоты надо с более низкой, т.е. движок резистора R2 должен находиться в крайнем правом положении (по схеме). Устройство потребляет малый ток и батареи хватает на долго, но громкость уменьшается. Выключатель питания можно не ставить, а после окончания рыбалки отключать батарею, а устанавливать в корпус без контакта с разъемом.
Сб, 16.02.2013, 14:37 | Сообщение # 2
  Постов: 11446  Online
И что, испытывал в водоёме?
Сб, 16.02.2013, 14:39 | Сообщение # 3
Jojik745
пока что нет болею
Сб, 16.02.2013, 14:45 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
Я собирал, по моему не помогает biggrin
Сб, 16.02.2013, 14:47 | Сообщение # 5
Может там настроить надо правильно - частоты, импульсы...
Сб, 16.02.2013, 15:09 | Сообщение # 6
Jojik745
может быть рыба и подходит только клевать не хочет.я в том году на транзисторах собирал.светили лунку эхолотом рыбы небыло попищал что то подошло но так и не поймали.
Сб, 16.02.2013, 18:21 | Сообщение # 7
  Постов: 7992  Offline Модератор
Я э biggrin ти приманки не собирал,но на форумах везде пишут что они нифига не помогают.
Сб, 16.02.2013, 18:47 | Сообщение # 8
Babay
  Постов: 991  Offline Друзья
Jojik745, совсем недавно собрал эту схему на макетке ( даже развёл печатку). Работает, в смысле частоту излучает. На комповском частотомере (виртуальном) намерил что устройство выдаёт регулируемую частоту от 200 до 500 герц. Изюминка в том, что для разных видов рыб свои частоты и что там в водоёме плавает поблизости (радиус действия максимум метров 100, не болеев) в данный момент, ещё тот вопрос.
Не праздные вопросы - какие частоты выдаёт твоя сборка? Что тебе известно по принадлежности частот конкретным видам рыб?
Сб, 16.02.2013, 18:51 | Сообщение # 9
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
мужики...помоему рыбалка не для этого придумана...в вашем случае проще сходить на рынок и купить рыбу чем тратить свое драгоценное время на нее...за эти часы можно заработать на кучу рыбы
Сб, 16.02.2013, 19:10 | Сообщение # 10
Babay
Конкретно в моём городе на рынках нет свежей рыбы. А рыбалка должна давать не только отдых, но и два, а то и три килограмма свежей рыбки biggrin
