Страница 2 из 11«12341011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Электронная приманка для рыб (схема электронной приманки для рыб)
Сб, 16.02.2013, 20:29 | Сообщение # 11
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
Babay, у меня от 59Гц до 530Гц
Добавлено (16.02.2013, 20:20)
там еще такая фигня надо пищать 1...2сек перерыв 10...15сек и опять
Добавлено (16.02.2013, 20:29)
да если и не будет рыбу приманивать значит водолазов пугать будем surprised biggrin
Сб, 16.02.2013, 20:52 | Сообщение # 12
Tamerlan
  Постов: 129  Offline
собирал эту схемку. по частоте выдавала чтото в этих пределах. только вместо пьезика тон 2 стоял на 1,6 ком. на деле не испытывал (водоем) , но в аквариум засовывал... некоторые рыбки выпрыгивали ваще нафиг с аквариума....
а на счет частот для рыб. есть книга и там написано что щука (5-6 гц) карповые 2-3... никак не 500.
да и при ловле на эл удочку частота низкая импульсов... из практики
Сб, 16.02.2013, 21:46 | Сообщение # 13
Jojik745
Tamerlan, видимо контакты были оголены а книгу эту можешь скинуть
Добавлено (16.02.2013, 21:46)
fraer, электроудочек здесь куча на этом форуме.400в нафиг ненужно достаточно и 220...250в.берешь любой преобразователь +цепляешь хвост
Вс, 17.02.2013, 10:58 | Сообщение # 14
Babay
  Постов: 991  Offline Друзья
это из практики или инфа из инета? И ещё, 500 герц кажется реально мало, ведь написано -"...звуки водоёма 200 - 13000 герц"". А как поднять?
Знаю что есть в продаже импортные, так сказать фирменные, эл\приманки. Думается, что это ещё один довод за то, что идея не фуфло. Ибо у буржуев есть закон и порядок и за "развод" спросить может по суду даже рядовой рыбак и недобросовестные и производитель и продавец "ответят бабками" по полной программе.
Добавлено (17.02.2013, 10:58)
А что за кига , подскажеш название?
Вс, 17.02.2013, 14:37 | Сообщение # 15
Jojik745
вот еще схема про которую я писал с проверкой эхолотаДанное устройство издает квакающий звук, который привлекает рыбу. Параметры звука устанавливаются с помощью двух переменных резисторов. Батарейки напряжением 4,5 В хватает надолго. В качестве излучателя применен наушник от телефонного аппарата, доработанный для погружения в воду; последовательно с ним рекомендуется поставить второй наушник сопротивлением 50 Ом и установить его в корпусе приманки для контроля (рис. 1.52). Применяют устройство следующим образом: наушник на длинных проводах опускают в воду и включают устройство на 5—10 с через каждые 15—20 с. Устройство пригодно как для зимней, так и для летней рыбалки.
Вс, 17.02.2013, 19:20 | Сообщение # 16
Jojik745
Со мной вместе работает много заядлых рыбаков (я к ним, уж не знаю - к сожалению или к счастью, - не принадлежу). Прослышали про звуковую приманку для рыбы. Нашёл пару схем в Интернете и в старых журналах "Радио". Собрал. Фуфло. Разработал свой вариант, отправил на испытания. Пишу о результатах.
Собранные по найденным схемам приманки издавали одна свист, другая гудение. В описании к одной из них упоминалось, что звук должен напоминать квакание лягушки. По схеме это несимметричный мультивибратор со сложными цепями обратной связи, как я понял должен он был издавать пачки импульсов около 500 Гц с частотой повторения 8 Гц. Но с целью максимального упрощения схемы (уменьшения количества деталей) всё это требовало уйму времени на подбор практически каждого резистора и конденсатора, да и наушник нужен был высокоомный (ТОН-2). Их сейчас днём с огнём не сыщешь. С наушником от телефона сопротивлением 100 Ом получался только писк, прерывистого режима работы получить не удалось. Поэтому, зная примерные параметры требуемого сигнала, разработал свою схему. Симметричный мультивибратор частотой 8 Гц модулирует RC-генератор с регулируемой частотой (примерно 300 - 1000 Гц). С однокаскадного усилителя звук идёт на наушник.
Звук напоминает журчание лягушки. Рекомендуется периодически включать его на 3 - 5 секунд. Наушник опустить в воду поближе к приманке. В процессе проверки лягушки отзывались весьма энергично! На клёв рыбы гарантированного влияния не выявлено. Возможно, из-за того, что проверял рыбак опытный, у него и так всегда ловится. Этим летом испытания продолжатся, о результатах напишу ещё.
Добавлено (17.02.2013, 15:53)
в первой схеме менял с1 на 1мкф частота 0...60гц
Добавлено (17.02.2013, 19:20)
полазил по нэту вот что нашел рыбы слышат от 16гц до 16кгц.крупные рыбы улавливают колебания в пределах 200...500гц хищники от 5кгц до 13кгц.еще нашел приманку клев Источник питания — элемент питания типа «крона» 9 Вольт.
• Частота излучаемого звука (регулируемая) — 25-12 000 Гц.
• Частота прерывания звука — 0,3 Гц.и стоит такой апарат 1500руб
Вс, 17.02.2013, 19:21 | Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
Такое и самим можно собрать)
Вс, 17.02.2013, 20:12 | Сообщение # 18
Babay
Как я понимаю концепцию данной приманки: её задача вытекает из самого названия - приманка. Она способствует сбору находящейся поблизости (если она поблизости есть) рыбы к месту установки излучателя. И всё! Клёв она и не должна активизировать. Короче так - удочки закинули, а рыбы нет. Включили приманку рыба подошла. А вот теперь бросай ей хороший прикорм - поднимай аппетит. Получится - будет клёв. Можно проще - купить лицензию на установку сети. Возможно это лучший вариант проверки работоспособности эл\приманки. Для этого не нужно сеть в 100 метров, за глаза хватит и 5 метров.
Добавлено (17.02.2013, 19:59)
Вот как добьёмся такого же интервала на имеющихся схемах тогда и испытания возможно порадуют. Да, добыть бы схему заводского устройства... smile
Добавлено (17.02.2013, 20:12)
Нашёл у себя ТОН-2М, указаны 180ом. Это какой же динамик 300ом. А если резистор подпаять? biggrin
Вс, 17.02.2013, 20:17 | Сообщение # 19
Jojik745
добиться можно пару кондеров переключателей и готово
Вс, 17.02.2013, 20:29 | Сообщение # 20
Babay
Нашёл в инете ответ производителей эл\приманки "Клёв" на критику её приобретших.
Уважаемые Рыбаки и Рыбачки!
Выступаю от имени изготовителя приманки для рыбы КЛЕВ.
Благодарим вас за все критические замечания и предложения. Мы обязательно выполним все доработки для повышения эффективности и удобства пользования прибором.
По поводу претензий к эффективности прибора могу сказать следующее: прибор многократно тестировался нами и пользователями с помощью методов объективного приборного контроля - эхолотов и подводных видеокамер.
Опытно установленное время подхода рыбы к приманке - 5 - 10 минут в зависимости от обрыбленности водоема, характера берега и рельефа дна. Далее все зависит от умения и оснащенности рыболова.
Электронная приманка - это устройство для рыболовов - любителей , сокращающее время на приваживание рыбы к месту лова, делающее рыбалку более трофейной и соответственно отдых у воды - ярче и интереснее.
Федор Сергеевич,инженер-конструктор
Добавлено (17.02.2013, 20:29)
Так, что эл\приманка не волшебная палочка, но толк от неё может быть, если научится пользоваться.
