Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Электронная канарейка (Вопросы по схеме "Электронная канарейка")
Вт, 25.12.2018, 13:14 | Сообщение # 1
alexeykolodchenko
  Постов: 7  Offline ОК
Всем здравствуйте и с наступающими праздниками!
Прошу сильно не ругать, но на форуме не нашел ветки по обсуждению схемы: http://radioskot.ru/publ....-0-1058
Проблемы возникли вроде бы как на ровном месте, но знаний теории чтобы разобраться с ними не хватает, подскажите в какую сторону копать? Собрал данную схему на макетной (беспаечной) плате и вместо трели канарейки слышны хрипы как буд-то у канарейки жесткая ангина.
Из отклонений от авторской схемы, только замена телефонного динамика на динамик 50 Ом 0,5 Вт.
Вт, 25.12.2018, 13:24 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
Я бы сначала проверил как работает динамик, может он хрипит. Потом попробовал бы заменить электролиты, а если и это не поможет, то попробовал бы заменить транзисторы.
Вт, 25.12.2018, 13:49 | Сообщение # 3
alexeykolodchenko
Динамик менял в первую очередь, менял на 4 омный - результат тот же.
Электролиты менять на тот же номинал?
Вт, 25.12.2018, 14:35 | Сообщение # 4
atoumar
"Электролиты менять на тот же номинал?"
От величины электролитов зависит тон и частота повторения импульсов.
Для запуска можно пробовать менять на любые, которые имеются, а когда заработает можно будет подобрать по звучанию и частоте повторения трели.
Вт, 25.12.2018, 14:48 | Сообщение # 5
СветLANa
  Постов: 223  Offline ОК
Цитата alexeykolodchenko ()
менял на 4 омный
Ставить в этой схеме малоомные динамики нельзя. Лучше найти более высокоомный капсюль. А если хочется малоомный динамик, то тогда вместо динамика поставьте выходной трансформатор от какого-нибудь старого транзисторного приёмника или абонентского громкоговорителя.
Динамик подключите ко вторичной обмотке трансформатора.
Вт, 25.12.2018, 20:07 | Сообщение # 6
  Постов: 1760  Offline Друзья
alexeykolodchenko, Отключите цепочку С2 R3. Должны получить один тон. Это обыкновенный симметричный мультивибратор. Если не заработает то найдите описание работы и добивайтесь работы. Затем уже цепляйте цепочку назад.
Ср, 26.12.2018, 11:06 | Сообщение # 7
alexeykolodchenko
Спасибо. Примерно к такому выводу и я пришёл вчера вечером. Сегодня буду экспериментировать.
Добавлено (26.12.2018, 12:00)
Отключил цепочку С2 R3, мультивибратор вроде заработал: звук постепенно становится из слегка прерывистого в постоянно высокий, но очень тихий.
Добавлено (27.12.2018, 13:13)
зубры электроники, подскажите как увеличить громкость? smile smile smile
Чт, 27.12.2018, 13:40 | Сообщение # 8
СветLANa
Подключить к усилителю, например, к компьютерной колонке...
Чт, 27.12.2018, 14:26 | Сообщение # 9
  Постов: 6876  Offline Друзья
alexeykolodchenko, smile Здесь можно подсмотреть,или что то подобрать по веселее
Чт, 27.12.2018, 20:16 | Сообщение # 10
alexeykolodchenko, Какую головку используете? Судя по применяемым транзисторам это немного древняя схема и что то мне подсказывает что там должна быть головка типа ДЭМШ. Сейчас такую найти тяжело. Попробуйте вместо нее поставить резистор на 500...1000 Ом и подключить дополнительный транзистор в качестве усилителя. Особого качества там нет так что справиться и простой ключевой каскад. Примерно так:
Или использовать динамик, но тогда желательно использовать трансформатор.
