  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Переделка ламинатора из 110 в 220 вольт
Чт, 27.12.2018, 10:58 | Сообщение # 1
eatdoping
  Постов: 15  Offline ОК
Здравствуйте! Имеется машинка для фольгирования (по сути это ламинатор) версии для американского рынка на 110в (существуют версии и для европейского рынка на 220в). К сожалению моих навыков хватает лишь на пайку и замену элементов. Подскажите, возможна ли переделка машинки под 220в.
Покупать понижающий трансформатор слишком накладно будет, так как в спецификации указанна мощность в 1100 ватт.
SPECIFICATIONS
Electric Current: 10A
Voltage: 100~120VA
Power: 1100W
Frequency: 60
Input: 120V/60HZ (no output)
Max temperature: 160° C
но как я понимаю практически вся мощность идёт на нагреватель. Подскажите возможен ли вариант запитки нагревателя через диод, а остальное через понижающий трансформатор на 40 - 60 ватт
Отредактировал eatdoping - Чт, 27.12.2018, 11:01
Чт, 27.12.2018, 12:49 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Можно попробовать питать через мощный диод, который отсечет половину периода
и нагрев будет выполняться только на половину периода. Так используют диод для подогрева паяльника, когда им не паяют и не хотят что бы он полностью остыл.
Чт, 27.12.2018, 13:11 | Сообщение # 3
  Постов: 11697  Offline
А тот импульсный БП по идее должен и 220 выдержать.
Чт, 27.12.2018, 13:34 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Через диод будет перекал, нагреватель может сгореть.
Лучше его запитать через диммер, ограничив повышение напряжения...
Ну и как бонус - регулировка нагрева будет.
Чт, 27.12.2018, 14:47 | Сообщение # 5
eatdoping
Мне нравится идея! Спасибо! Не подскажите как тогда ограничить повышение напряжение?
Отредактировал eatdoping - Чт, 27.12.2018, 15:34
Чт, 27.12.2018, 15:53 | Сообщение # 6
СветLANa
Я не знаю, какие схемы применяют сейчас китайцы в своих диммерах, давненько в руки не попадались. Может микроконтроллеры и там уже ставят. smile
Я собираю регуляторы сама, использую старые и проверенные мной схемы, иногда использую микросхемы, типа К145АП2, КР1182ПМ1, ШИМ-регуляторы делаю на NE555.
Для регулировки используются переменные резисторы, чтобы ограничить мощность, достаточно поставить последовательно с этим резистором постоянный, подобрав его сопротивление...
Чт, 27.12.2018, 16:57 | Сообщение # 7
atoumar
"Для регулировки используются переменные резисторы, чтобы ограничить мощность, достаточно поставить последовательно с этим резистором постоянный, подобрав его сопротивление..."
О каких сопротивлениях можно говорить. Ведь речь идет о регулировке тока в 10 ампер, мощностью в один киловатт.
Чт, 27.12.2018, 17:42 | Сообщение # 8
СветLANa
Резистор управляет специальным драйвером, который, в свою очередь, управляет ключевым элементом (симистором, полевым транзистором...).
А этот ключ уже регулирует мощность в нагрузке.
Чт, 27.12.2018, 18:04 | Сообщение # 9
atoumar
Но речь идет о 10 амперном токе и самый простой ключ понижения действия
тока в два раза это ключ на мощном диоде. И предлагаемый вами ключ тоже регулирует ток тем, что снимает пул периода тока.
Чт, 27.12.2018, 18:09 | Сообщение # 10
  Постов: 1853  Offline Друзья
Для семисторных нет ... Почитайте как работают подобные регуляторы , они есть разные , есть те что на спад , а есть те что через ноль , через ноль меньше помех ...
  • Страница 1 из 4
