Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » ИК-фотоприемник на несколько контроллеров (Помогите! ИК фотоприемный диод на несколько приемников.)
Вс, 13.01.2019, 19:37 | Сообщение # 1
Swasy
  Постов: 6  Offline ОК
Привет.
Нужна помощь.
Купил несколько потолочных светильников RGB+W. На каждом светильнике свой фотоприемный диод и контролер с пультом.
Как сделать 1 фотоприемный диод и пульт и несколько контролеров.
Почему надо? Собрал фотодиоды в пучек,все одновременно не срабатывают, лампы в разнобой мигают)
Вс, 13.01.2019, 22:31 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Как выглядит "фотодиод"? Скорее всего там фотоприемник стоит.
Пн, 14.01.2019, 08:49 | Сообщение # 3
Swasy
На 3 ногах. Типа такого.
Добавлено (14.01.2019, 09:16)
5в ноль дата
Отредактировал Swasy - Пн, 14.01.2019, 08:49
Пн, 14.01.2019, 13:59 | Сообщение # 4
Ну это не фотодиод, а фотоприемник. Я бы сделал так. Использовал один фотоприемник, на выход поставил бы два транзисторных ключа последовательно, что бы не инвертировать сигнал, и с выхода последнего ключа развел бы сигнал по своим лампам. Естественно отключив свои приемники. Если длинна "шнурков" будет большой, то тогда использовал бы для каждой лампы свой "второй" инвертор.
Примерно так.
Пн, 14.01.2019, 14:33 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Не совсем понятно, как работает фотодиод. Похоже на него нужно чем то светить.
Возможно сделать такую схему. Оставить один фотодиод, а остальные светильники включать от этого фотодиода через реле.Но это требует переделки схемы светильника. Если в светильнике предусмотрено через соответствующие фотодиоды включать каждую лампу независимо, то мое предложение неприемлемо.
Пн, 14.01.2019, 14:40 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
Осваивать микроконтроллеры, учиться программировать, изучать принципы работы фотоприёмников на 36 кГц, вникать в протокол передачи данных RC5.
Но возможно, сработает способ, предложенный ctc655.
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 7
Swasy
С ардуиной знаком и прочее, просто хочется более что то простое, типа усилителя.
Попробую схему сваять ctc655.
СПС, большой, ctc655)
Добавлено (14.01.2019, 19:00)
ctc655, а транзисторы какие? Я не очень в этом)
Добавлено (14.01.2019, 19:03)
Реле не прокатит, т.к. имеется пульт с которого задаются цвета RGB и всякие мерцания)
Добавлено (14.01.2019, 19:11)
В данном случае это излишне. Требуется просто усилить сигнал с одного ИК фотоприемника. Еслиб конечно замутить что то свое, эффекты и прочее то это только за)
Добавлено (14.01.2019, 19:17)
ctc655, Извини, а какие транзисторы, не подскажешь?)
Пн, 14.01.2019, 19:51 | Сообщение # 8
  Постов: 1853  Offline Друзья
Я думаю более правильным , но может более сложным , будет попробовать реализовать подключение всех источников света к одному контроллеру , путем объединения БП и драйверов , отключить контроллеры ведомых устройств , а управление передать ведущему устройству ... По моему так будет надежнее ....
Пн, 14.01.2019, 20:00 | Сообщение # 9
Swasy
Если в схеме разобраться, но в моем случае, может лучше ИК приемник усилить?
Пн, 14.01.2019, 23:16 | Сообщение # 10
Любые низкочастотные или среднечастотные транзисторы с напряжением коллектора более 15 В и током коллектора от 15 мА. Я во все подобные "дырки" пихаю КТ315( просто куча есть у меня и работать мне с ними удобнее).
