Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Автомобильная зарядка для телефона
Вс, 03.02.2019, 04:24 | Сообщение # 1
saxar4801
  Постов: 24  Offline ОК
Ребят у меня не работает автомобильная зарядка светодиод работает но заряда нету, а если и есть то такой что им не зарядишь поэтому у меня 2 вопроса 1)вопрос не могу найти транзистор HXN a4128E ни какой информации в интернете не нашёл , почему именно этот транзистор? Увидел в видеролике сказали что в 99% случаев горит именно он при такой неисправности вот и решил пока просто заказать и поменять но не нашёл( 2) вопрос я тут пытался проверить несколько резистров и вот такой результат некоторые исправны а у некоторых сильное отклонение например вместо 46кОм выдаёт 35 хотя погрешность 10% макс и таких я нашёл несколько , может лит быть такое что вышли из строя несколько резистров ???
Вс, 03.02.2019, 04:43 | Сообщение # 2
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Нет, не может. А где там транзистор, на фото не видно.
Вс, 03.02.2019, 05:45 | Сообщение # 3
saxar4801
я мог ошибиться я молод в этой теме)) но такие ведь тоже бывают двойные внутри разве нет ? тогда что это контроллер ?
Вс, 03.02.2019, 05:46 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 895  Offline Друзья
saxar4801, привет.В поисковике набери #Автомобильное зарядное устройство сотового телефона# и по схеме проверь напряжения.
Вс, 03.02.2019, 09:03 | Сообщение # 5
  Постов: 1849  Offline Друзья
saxar4801, Я думаю если нет 5в на выходе , значит 90пр меняй микросхему ... Если 5в есть и при зарядке оно не проседает , но телефон еле еле заряжается , то проверь кабель , что бы в нем были "дата" проводки ( иногда бывают кабеля чисто на питание , без выводов "дата" ) , если их нет , то заряжаться телефон будет крайне медленно , если с проводом все норм , смотри резисторы на выводах "Дата" , без определенной коммутации их телефон не перейдет в режим нормальной зарядки ....
Вс, 03.02.2019, 09:27 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1398  Offline Модератор
Цитата saxar4801 ()
тогда что это
Скорей всего MC34063AD, Блин что гадать, посмотри что написано на ней
Вс, 03.02.2019, 11:37 | Сообщение # 7
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
а некоторые вообще не заряжаются. Вот пример:
Вс, 03.02.2019, 12:11 | Сообщение # 8
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Для зарядки аккумулятора телефона нужно знать две величины.
Напряжение зарядки и зарядный ток. Затем по величине зарядного тока можно выбрать биполярный транзистор, а по необходимому напряжению нужно выбрать соответствующий стабилитрон и изготовить простейший стабилизатор на одном транзисторе на нужное напряжение. И он будет работать и успешно заряжать ваш аккумулятор.
Вс, 03.02.2019, 19:05 | Сообщение # 9
vrytsev
  Постов: 116  Offline ОК
Ну и есть на выходе 5 вольт? Нагрузите выход допустим 500ма не проседает ли напряжение. Делитель на R6,R4 соответствует номиналам? Судя по резисторам на выводах "дата" зарядка нацелена на iPhone. Возьмите сетевое зарядное устройство своего телефона прозвоните выводы "дата", если сопротивление равно 0, тогда удаляйте резисторы R8,R9,R10,R11 и кидайте перемычку на выводы "дата".
Вс, 03.02.2019, 22:53 | Сообщение # 10
kotletnet
  Постов: 41  Offline Друзья
Кабель проверить и лит на выходе, при условии, что само тело исправно
