Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Расшифровка некоторых обозначений по электрике
Сб, 09.02.2019, 13:22 | Сообщение # 1
saxar4801
  Постов: 24  Offline ОК
Ребят расшифруйте пожалуйста всё что в квадратиках в поиске такое найти трудно слишком много похожего а читать всё в подряд ради этих обозначений это затрат энергии с низким кпд проще спросить!)) вот что знаю я V это напряжение T это температура I сила тока Io сила тока выходного напряжения ( но это не точно) а что значит Tj , Vi?, F ???
Сб, 09.02.2019, 15:19 | Сообщение # 2
  Постов: 2958  Offline Друзья
saxar4801, Так на вскидку не кто не ответит.Надо смотреть по конкретной схеме и какие там разработчик схемы задал с помощью этих обозначений параметры в конкретной точке.Давай схему и будем смотреть что и как расшифровать.
Сб, 09.02.2019, 17:11 | Сообщение # 3
  Постов: 1849  Offline Друзья
saxar4801, Все расшифровывается в контексте схемы , просто выдрав пару слов из предложения и спрашивать что было в предложении не корректно .
Сб, 09.02.2019, 23:18 | Сообщение # 4
kotletnet
  Постов: 41  Offline Друзья
Vi - входное напряжение, F - частота наверное, Tj - junction?
Ср, 13.02.2019, 22:34 | Сообщение # 5
saxar4801
Ребят добавил фото , странно думал фото есть в главном посте...
Ср, 13.02.2019, 22:54 | Сообщение # 6
  Постов: 8449  Offline Модератор
Цитата saxar4801 ()
а что значит Tj
Температура кристала.
Цитата saxar4801 ()
Vi?
Питание кристала.
Цитата saxar4801 ()
F
В данном случае , сопротивление на частоте 1 кгц. При других частотах сопротивление может отличаться.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 13.02.2019, 22:55
Ср, 13.02.2019, 23:01 | Сообщение # 7
saxar4801
Сергей-78, это опыт или где то в какой то таблице написано? Я много чего расшифровал и запомнил, но так же очень много пробелов осталось, например что такое VCC я понял это плюс а Vc ?? :)))
Пт, 15.02.2019, 08:25 | Сообщение # 8
saxar4801, VCC в подавляющем большинстве это + питания ... Vc уже могут быть разные варианты ...
