Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Перевод сигнала из одного потенциала в другой (конструирую импульсный источник питания)
Ср, 27.02.2019, 20:00 | Сообщение # 1
Danone
  Постов: 11  Offline ОК
Привет, набросал схему, уперся в проблему. Нужно передать сигнал из точки А в точку Б чтобы Т1 мог полностью открываться и закрываться. Я уж думал переходной трансформатор или через конденсатор, но через конденсатор в момент включения кратковременным током заряда убивает транзистор на генераторе, а как лучше включить трансформатор не соображу. В перспективе Т1 и Т2 должны открываться в противофазе.
Ср, 27.02.2019, 20:10 | Сообщение # 2
  Постов: 1996  Online Друзья
Смотрите схемотехнику импульсных БП , в частности драйвер верхнего плеча ... Если это будет типа импульсный БП , то ничего не выйдет , генератор сей выдает синус , синус в данном случае противопоказан ... Так же при таких напряжениях есть еще такое понятие как дидтайм , то что вы пытаетесь сделать легко и просто не выйдет при таких напряжениях .... Как вариант ... ради опытов ... м\б попробовать оптопару поставить ...
Отредактировал Tygra - Ср, 27.02.2019, 20:11
Чт, 28.02.2019, 10:06 | Сообщение # 3
Danone
оптопару… я вот тоже думал про оптопару. Решил попробовать пока такой вариант с мостом. Токи конечно послабей будут тепловых потерь побольше. Потом попробую через Mosfet транзисторы. Кстати генератор до 5кгц дает довольно ровные прямоугольники.
Отредактировал Danone - Чт, 28.02.2019, 10:16
Чт, 28.02.2019, 10:06 | Сообщение # 4
Danone
Отредактировал Danone - Чт, 28.02.2019, 10:11
Чт, 28.02.2019, 10:06 | Сообщение # 5
Danone
Отредактировал Danone - Чт, 28.02.2019, 10:15
Чт, 28.02.2019, 15:39 | Сообщение # 6
  Постов: 6881  Offline Друзья
Danone, Как пример управления это переговорные устройства с кнопкой вызова,есть электронные есть исполнение на реле
Пт, 01.03.2019, 17:20 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Можно подумать о генераторе на микросхеме у которой на выходе импульсный сигнал с высоким и низким уровнем и который можно передавать
дальше без применения емкости..
Ср, 06.03.2019, 12:42 | Сообщение # 8
Danone
божье озарение на меня таки нашло и я сделал просто через делитель, надо теперь все это дело вывести на режим и сбалансировать а то через 15 сек работы один конденсатор заряжается почти полностью амплитуда в средней точке между транзисторами падает вдвое и вся кривая смещается относительно минуса в плюсовую сторону.
Добавлено (06.03.2019, 12:54)
я так полагаю что нужно какое-то подобие ШИМ , чтобы регулировкой времени открытия т1 и т2 балансировать около нуля в средней точке.
