  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов на одном транзисторе (простая схема)
Ср, 18.05.2016, 20:16 | Сообщение # 21
v@l75
  Постов: 15  Offline
Цитата ctc655 ()
Это правила хорошего тона.
Оставить без внимания тоже плохой тон.
Цитата ctc655 ()
v@l75. Вообще то свои вопросы надо задавать в новой теме, а не в теме не относящейся к теме вопроса.
Купился что начинающим, да и по схеме подумал что регулятор напряжения, может и мне подойдет.
Цитата ctc655 ()
Даташит не искал, это ваша прерогатива.
Даташита не нашел. Нашел только по амперам.
Цитата ctc655 ()
1 экранирующая обмотка между первичной и вторичными обмотками. Не должна звонится с другими обмотками.
Да не звонится.
ctc655, спасибо.
Вс, 29.05.2016, 10:41 | Сообщение # 22
misha1279
  Постов: 22  Offline
Привет, товарищи! smile
Собрал схему из первого поста, транзистор поставил КТ805АМ. На выход подключил небольшой электродвигатель, напряжение 9 вольт. В итоге, сначала двигатель работал рывками, секунду крутит, секунду стоит, при вращении переменного резистора частота включений едва ощутимо менялась. Затем, через полминуты, мотор стал вращаться в полную силу, без рывков, а транзистор начал быстро нагреваться. Как это объяснить? Схему собрал правильно, единственное, что меня смущает, переменный резистор имеет сопротивление 200 кОм. Транзистор исправный
  • Страница 3 из 3
