  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простая схемка надёжного регулятора (под тиристоры КУ202Н и транзисторы КТ315-361)
Вт, 19.07.2016, 12:17 | Сообщение # 11
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Сырник, я прошу прощения, но ваши схемы, перепутаны местами относительно описания.
Вт, 19.07.2016, 16:20 | Сообщение # 12
Сырник
  Постов: 94  Offline
ANGELJT, Речь про эту схему.
Правильно ли поставлены резисторы для нагрузки в 40Вт? Плату уже нарисовал, осталось вытравить...
Вт, 19.07.2016, 17:49 | Сообщение # 13
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата ANGELJT ()
ANGELJT
Схему в первом посте я подредактировал так как она должна быть относительно печатки, потому у Сырник получилась несостыковка.. :)
В изначальной схеме по деталям всё в пределах номиналов, сопротивление R2 можно подобрать в зависимости от растянутости шкалы регулировки.
Вт, 19.07.2016, 22:10 | Сообщение # 14
Сырник
  Постов: 94  Offline
Вот что было в оригинале. Может 40Вт лампочка не лучший вариант для тестирования схемы, но её яркость регулировалась не так как надо. Её яркость сперва увеличивалась, потом уменьшалась и снова увеличивалась до максимального значения. При этом весь регулятор звенел, пока переменник не дошёл до максимальной яркости лампочки. Я думал, что проблема в СПО-1 и поставил другой резистор на 1Вт. После чего этот переменник из 220кОм стал примерно 100кОм...
Отредактировал Сырник - Вт, 19.07.2016, 22:13
Вт, 19.07.2016, 22:30 | Сообщение # 15
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Поставь С1 на 0,5 - 1 мкФ .
Ср, 20.07.2016, 00:34 | Сообщение # 16
mystertvister,
Будешь выкладывать ссылки на сторонние ресурсы да ещё и с вирусами, будешь забанен!
Если что то хочешь показать, скопируй всё в архив и выложи!
Вт, 09.08.2016, 22:14 | Сообщение # 17
Сырник
  Постов: 94  Offline
Собрал по такой схеме. МШ-2 регулируется отлично. Только эта схема не работает от 0В. В минимальном положении переменника двигатель всё равно крутится, хоть и очень медленно.
Может можно переделать эту схему, чтобы регулировалось от 0В?
  • Страница 2 из 2
