  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Стробоскоп
Стробоскоп
1.Не ругайте.[ 5 ][25.00%]
2.Не кидайте носками[ 15 ][75.00%]
Всего ответов: 20
Сб, 21.02.2015, 09:15 | Сообщение # 91
Шпион5223
  Постов: 6  Offline
обратная сторона
Сб, 21.02.2015, 12:58 | Сообщение # 92
  Постов: 3621  Offline Модератор
Шпион5223, Запустил стробоскоп, молодец! smile
Маленький совет по применению совковых электролитов, их лучше уже не использовать, срок их службы до 20 лет и они высыхают, соответственно теряя ёмкость. Ещё лучше, приборы для проверки деталек, как самое малое, это тестер..
Платка конечно не верх совершенства, для начального уровня сойдёт, но лучше приучать себя сразу к аккуратности монтажа. smile
Удачи!
Сб, 21.02.2015, 13:10 | Сообщение # 93
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Шпион5223, При объёмном монтаже на длинные выводы деталей лучше одевать "кембрик" (хлорвиниловые трубочки). Если нет готовых, можно добыть их, снимая изоляцию с провода. И раз ты собираешься ставить это в машину, то не полохо было бы закрепить детали термоклеем...
Сб, 21.02.2015, 15:14 | Сообщение # 94
Шпион5223
  Постов: 6  Offline
я в интернете насмотрел еще одну схему с участием счетчика-делителя 4017 и генератора 555, там она как описывает кулибин расчитана на 12 вольт, если соберу и запущу то покажу еще один вариант
Сб, 21.02.2015, 18:26 | Сообщение # 95
Шпион5223, Так и эта схема будет работать от 12В, просто нужно не забывать что в машине не ровно 12В, а 14-15В, скачками может быть и больше. Так что вывод, так и так нужно будет ставить стабилизатор с выходом на 6В - 9В (КР142ЕН5Б,Г - КР142ЕН8А) для питания схемки.. smile
Вс, 22.02.2015, 10:00 | Сообщение # 96
Шпион5223
  Постов: 6  Offline
Igoran, спасибо, теперь буду знать)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
