  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Диодный мост на разных диодах (БП от компа,пробиты 2 диода из 4х)
Вт, 13.01.2015, 21:18 | Сообщение # 11
lawfactor
  Постов: 32  Offline
если кому интересно,то пищала катушка,её залило кондёром...попытка отодрать "фигню" не увенчалась успехом...пришлось выпаять и помыть ))))после возврата,писк исчез!
Сб, 03.02.2018, 18:34 | Сообщение # 12
nastyushka86
  Постов: 24  Offline
Интересно если диод 3А. Когда собрать диодный мост, ток суммируется?
Сб, 03.02.2018, 21:52 | Сообщение # 13
  Постов: 1577  Offline Друзья
Где суммируется? Последовательное соединение - ключевые слова.
Сб, 03.02.2018, 22:04 | Сообщение # 14
  Постов: 8166  Offline Модератор
Мощность диодного моста больше в два раза, чем мощность одного взятого диода.
Сб, 03.02.2018, 22:24 | Сообщение # 15
nastyushka86
  Постов: 24  Offline
Сергей-78, все понятно! спасибо за полезную информацию начинающему радиолюбителю!
Пн, 05.02.2018, 14:55 | Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Прежде, чем делать диодный мост нужно подобрать диоды. Для этого нужно знать напряжение, которое нужно выпрямить и ток, который будет потреблять нагрузка.
Если будет мост из четырех диодов, то каждый диод должен выдерживать не менее 1,4
от подводимого напряжения и половину тока нагрузки. Это минимальные значения параметров диодов. Желательно, что бы параметры применяемых диодов были с некоторым запасом. Если ток нагрузки близок к току, на который рассчитаны диоды нужно диоды посадить на охлаждающие радиаторы. Марка всех четырех диодов
не должна обязательно совпадать. Главное это параметры диодов.
  • Страница 2 из 2
