Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Построить плату и подобрать компоненты (мультивибратор)
Вс, 11.01.2015, 14:20 | Сообщение # 1
xtruesoulx
  Постов: 5  Offline
Нужно собрать мультивибратор на 30 светодиодах характеристики которых неизвестны
ума не приложу какой брать источник питания и компоненты,помогите пожалуйста,буду очень признателен
Вс, 11.01.2015, 14:32 | Сообщение # 2
всмысле 30 светодиода?
что бы все одновременно включались и выключались?
ТЗ не понятно.
тебе надо изготовить плату на заказ или что?
Вс, 11.01.2015, 14:35 | Сообщение # 3
xtruesoulx
  Постов: 5  Offline
Не,не на заказ,я не могу понять как мне расширить стандартную схему мультивибратора с 2х светодиодов до 30
разделить хочу соответственно тоже на две группы
Вс, 11.01.2015, 14:37 | Сообщение # 4
lawfactor
  Постов: 32  Offline
Для начала определи светодиоды,это не так сложно,в инете куча примеров как...самый простой способ от любого источника питания 5в,например зарядник для телефона, последовательно воткни, от блока питания, переменный резистор 10Ком(выставленый на максимум), и начинай выкручивать медленно к 0,когда светодиод будет светиться ярко сделай замеры,вот и узнаеш,проще не придумать smile
Вс, 11.01.2015, 15:05 | Сообщение # 5
xtruesoulx
  Постов: 5  Offline
6 шт 2.0<Uн<2.1в Iн = 20мА
7 шт 1.9<Uн<3.6в Iн = 20 мА
21 шт 3.2<Uн<3.6в 300мА <Iн
3 шт 2.5<Uн<3.6в Iн = 20 мА
1 шт 2.1<Uн<2.2в Iн = 20мА
как то так
такое количество разных светодиодов
уже думаю немного уменьшить колличество и делать на
18 3.2<Uн<3.6в 300мА <Iн
2 2.5<Uн<3.6в Iн = 20 мА
вообщем суть такая
двухфазный мультивибратор на 20 светодиодов
с питанием бы в крону наверно уложиться то есть 9v
я уже столько перечитал что в голове одна каша
не могу понять как рассчитать всё.Кстати яркость не особо то и важна через цветную бумагу все будет прекрасно видно даже при малой мощности мне кажется
Добавлено (11.01.2015, 15:05)
или же бегущие огни собрать безконтроллерные желательно
не знаю что будет проще
p.s. предусмотренно как подарок девушке,так что особого желания облажаться не имею)
Отредактировал xtruesoulx - Вс, 11.01.2015, 15:03
Вс, 11.01.2015, 15:10 | Сообщение # 6
крона не подходит, один светик даже маленький будет потреблять 15 ма, 10 светодиодов и крона твоя сядет минут за 10 помигав.
тут нужен аккумулятор для такого дела.
а мигалку надо делать на 555 таймере, ищи поиском по сайте я материалы выкладывал.
взять можно просто таймер и в кажое плече включить по ключу полевику, но ток у тебя будет за 1 амперу походу, тут или светодиоды брать другие сверхъяркие например или в качестве источника тока аккумулятор применять с ёмкостью 4.5-8 ач емкости или блок питания хороший.
Вс, 11.01.2015, 15:11 | Сообщение # 7
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
а оно ей надо? cool
Вс, 11.01.2015, 15:14 | Сообщение # 8
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
xtruesoulx, сердце собирай и не парься, светодиоды купи новые отдельно, те что у тебя в количестве 21 шт. уж очень много жрут.
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
внешний вид
Отредактировал EGOR - Вс, 11.01.2015, 15:17
Вс, 11.01.2015, 15:15 | Сообщение # 9
xtruesoulx
  Постов: 5  Offline
Цитата safin395 ()
а оно ей надо?
интересная мысль)
огромное спасибо а если от сети питать 220?
Вс, 11.01.2015, 15:50 | Сообщение # 10
safin395
от сети питать 220
бп 5 вольт.....типа зарядки от мобилки...не менее 800ма
