Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Вопрос по NE555
Вопрос по NE555
Вт, 27.01.2015, 12:10 | Сообщение # 1
CrueL
  Постов: 10  Offline
здравствуйте smile
подскажите как можно реализовать такое "устройство":
в смысле, когда на верхнем, например +5 - на нижнем 0, и на верхнем 0 - на нижнем +5
p.s. реле не предлагать ;-)
Вт, 27.01.2015, 12:53 | Сообщение # 2
CrueL, учиться работать с поиском по сайту например))) никаких реле в схеме, плата пару см в размерах)
Вт, 27.01.2015, 13:04 | Сообщение # 3
CrueL
  Постов: 10  Offline
эмм... да, видел, но это не совсем то, что мне надо, ну или я не понимаю как переделать...
к верхнему и нижнему хочу подключить базы от Н-моста, а здесь? после диодов?
Вт, 27.01.2015, 14:50 | Сообщение # 4
бери сигнал да и все, он будет меняться, два выхода как ты и нарисовал, развязать только через ключи если необходимо просчитав под схему.
Вт, 27.01.2015, 15:07 | Сообщение # 5
CrueL
  Постов: 10  Offline
ну да, через транзисторные ключи, точнее один скорее всего, и вопрос у меня как раз в нем, я не знаю как его правильно сделать sad
Вт, 27.01.2015, 15:31 | Сообщение # 6
CrueL, сделать кого? ключ что ли поставить?
обрисуй конкретнее задачу, вариантов много, но тебе то нужен один.
Вт, 27.01.2015, 16:27 | Сообщение # 7
CrueL
  Постов: 10  Offline
ну да, мне нужен ключ, который бы открывался при низком сигнале с 3й ноги и закрывался при высоком, если смотреть на рисунок, то верхний контакт это 3-я ножка, нижний - ключ, который будет повторять сигнал с 3й ноги, но с.. "другим знаком", если можно так сказать smile
Вт, 27.01.2015, 19:44 | Сообщение # 8
  Постов: 6407  Offline Друзья
CrueL, А зачем тогда 555я,со слов это обыкновенный мультивибратор,где поочередно вкл два выхода
Чт, 29.01.2015, 08:39 | Сообщение # 9
CrueL
  Постов: 10  Offline
Цитата краб ()
А зачем тогда 555я
так исторически сложилось, да и деталек меньше smile
Добавлено (29.01.2015, 08:39)
вроде бы уже конкретней некуда smile
а можете озвучить любой из рабочих вариантов?
Чт, 29.01.2015, 20:28 | Сообщение # 10
CrueL, Это разговор сам с собой smile
Страница 1 из 212»
