Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простой фото(свето)датчик
Вс, 01.02.2015, 22:16 | Сообщение # 1
vadik080675
  Постов: 9  Offline
Всем привет. Работаю на станке, которая варит сетку. Столкнулись с проблемой--стальные прутки( диаметр 4-5 мм) иногда приходят короче (на 1-5 см, а это брак). Ребят, кто подскажет: нужна простая схема, для выявления таковых. Хотел использовать, что-то типа детектора на металл, но, растояние м/у прутками маловато( на фото это должно быть видно). Идея использовать фотодатчик.
Вс, 01.02.2015, 22:35 | Сообщение # 2
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
vadik080675, выразитесь по конкретнее!! Что вам нужна? Вы хотите не открывая коробку узнать есть ли там брак?
Вс, 01.02.2015, 22:38 | Сообщение # 3
  Постов: 11517  Offline
Думаю это очень сложно, проще сделать конвейер типа загрузочное устройство, и длину определять механически.
Вс, 01.02.2015, 22:40 | Сообщение # 4
vadik080675
  Постов: 9  Offline
не-не, мы ложим пачку с проволокой в , так называемый "магазин", а далее станок ее в автоматическом режиме раскладывает по лоткам,проволока лежит в один слой и падает по одной. Примерно понятно?
Вс, 01.02.2015, 23:04 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
vadik080675,а не проще сделать ,после лотка ,2 направляющие ,если пруток короче ,чем длина между направляющими ,пруток упадет и в станок не попадет
Вс, 01.02.2015, 23:08 | Сообщение # 6
BFG5000
vadik080675, можно поставить фото датчик на той длине, которая не допустима, и кинуть на реле отключающее конвейер-магазин. Если будут ложные срабатывания, между прутьями, то надо бы еще и некоторый интервал задать, при котором реле будет активироваться.
PVladimir, это еще проще. Можно сам магазин распилить, до уровня самой допустимо минимальной длины прута. У коротких прутьев не будет опоры и они будут падать.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 01.02.2015, 23:10
Вс, 01.02.2015, 23:09 | Сообщение # 7
PVladimir
или сделать прорезь , (2 рисунок ,где обвел (короткий пруток )),если длина прутка меньше длины прорези пруток провалится ,думаю смысл понял
Вс, 01.02.2015, 23:14 | Сообщение # 8
vadik080675
  Постов: 9  Offline
да да!! это я и хочу, вот только какой датчик? готовые, которые я смотрел, не совсем подходят ( а мож не те смотрел), а вот самому что-то сделать...
Добавлено (01.02.2015, 23:14)
прутки лежат м/у 4мя скидывающих механизмов
