Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Переговорное устройство в автомобиль
Пн, 02.02.2015, 23:50 | Сообщение # 1
Старый7176
  Постов: 14  Offline
Прошу совета.
Есть задача. Нужно изготовить переговорное устройство (Кабина водителя - фургон) для автомобиля Камаз с будкой-аварийкой. Из кабины в будку проложены два провода. Бортовая сеть 24 вольта.
Наткнулся в одном из старых журналов "Радио" (1985г №5) на схему Шульгина. Понравилась простота и доступность. Кстати на этом форуме она также была обсуждаема. Кто-то выкладывал печатку для неё. Спасибо)! Буду делать в ближайшее время. О результатах отпишусь.
Но вот вопрос. Как понизить напряжение с 24в. до 12 в. Планирую использовать КРЕН12. Не большое ли входное напряжение для неё? Не будет ли греться? Ведь ток потребления схемой очень небольшой.
Отредактировал Старый7176 - Пн, 02.02.2015, 23:53
Пн, 02.02.2015, 23:59 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Старый7176, у крен12 входное напряжение на сколько я помню до 40 Вольт, а стабилизируемый ток зависит от вида корпуса. Например в корпусе ТО-220 до 1,5А, рассеиваемая мощность до 20Вт (с радиатором), в ТО-92 до 0,1А.
А так, смотреть надо конкретно в даташите, там всё написано.
Вт, 03.02.2015, 00:02 | Сообщение # 3
dozent
  Постов: 133  Offline Друзья
В машине радио не имеется, случайно, с АUX - входом?
Вт, 03.02.2015, 20:17 | Сообщение # 4
Старый7176
  Постов: 14  Offline
Имеется автомагнитола в кабине водителя. В кунге есть две радиостанции. Есть , также преобразователь 24в - 12в. Но все это 12-ти вольтовое оборудование, которое находится в кунге, работает только тогда, когда включен преобразователь. Нужно чтобы переговорник работал всегда. Независимо от остального оборудования кунга. Т.е он должен быть запитан напрямую от аккумуляторов автомобиля.
В том месте, где будет располагаться в кунге одна половинка переговорного устройства, рядом находиться ввод +24в от аккумуляторов, запитывающий преобразователь, который находиться в задней половинке кунга. Т.е в этом варианте запитать переговорник 24в наиболее удобно. Не нужно тащить провод +12в назад, в переднюю половину. Вот, собственно поэтому и выбран способ запитки через КРЕН12.
Вт, 03.02.2015, 21:35 | Сообщение # 5
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Старый7176, ту схему можно запитать и от 24V, надо лишь подобрать R2 R4 и R8. Для начала их увеличить в 2 раза, а при настройке может придётся подкорректировать...
Отредактировал v_aist_ - Вт, 03.02.2015, 21:36
Вт, 03.02.2015, 21:45 | Сообщение # 6
  Постов: 6427  Offline Друзья
Старый7176, такое есть http://radioskot.ru/publ....1-0-343
Вт, 03.02.2015, 21:46 | Сообщение # 7
dozent
Да дело не в питании, можно и КРЕН и R, неужели не лень лепить два усилителя на этих древних транзисторах? Если есть у автомагнитолы есть внешний вход усилителя (AUX), то можно задачу решить проще.
Краб опередил, подходит схема с одним усилителем.
Отредактировал dozent - Вт, 03.02.2015, 21:48
Ср, 04.02.2015, 06:00 | Сообщение # 8
Старый7176
  Постов: 14  Offline
Краб, спасибо. Кажется этот то, что нужно. Схема с одним усилителем не подходит. Там управление только с одной кнопки. Нужно чтобы можно было вызвать абонента с любого конца.
К174УН7 у меня нет. Есть TDA2003. Думаю, что её можно запросто здесь применить.Правую часть схемы, после R5 убрать и подать с движка R5 на вход TDA2003.
Интересно, а если применить динамики 0,25ГД, то не слишком ли много будет выдавать TDA2003 на этого малыша.
Есть еще вариант без К174УН7 - сделать выходной каскад на транзисторах КТ814/КТ815.
Доцент, спасибо,но вариант с магнитоллой конкретно не подходит. Что будет , если автомагнитолла выйдет из строя? Переговорник, также будет недоступен. Да и магнитолла не штатное оборудование автомобиля, а собственность водителя.
Да и зачем все так усложнять?
Отредактировал Старый7176 - Ср, 04.02.2015, 06:25
Ср, 04.02.2015, 07:46 | Сообщение # 9
Старый7176,
Желательно динамик ом на 50,,как микрофону будет легче работать
Ср, 04.02.2015, 18:51 | Сообщение # 10
Старый7176
  Постов: 14  Offline
Так где ж его взять-то? В основном у малогабаритных от 4-х до 8 Ом.
Отредактировал Старый7176 - Ср, 04.02.2015, 18:52
Страница 1 из 212»
