  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема ШИМ регулятора двигателя (Нужна помощь в изменениях.)
Пн, 02.02.2015, 23:54 | Сообщение # 1
omeg@
  Постов: 10  Offline
Доброго времени.
Я скорей вспоминающий, нежели начинающий.
Схема ШИМ регулятора.
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
Помогите с внесением изменений, я в этом никакой.
Необходимое напряжение регулировки 24В и номинальный ток 5А.
Имею трансформатор 30В номинал по току 5А.
Необходимо регулировать обороты двигателя МП50С.
Заранее благодарю.
Вт, 03.02.2015, 00:47 | Сообщение # 2
  Постов: 11499  Offline
А какие там изменения, делать по схеме и ОК - будет регулироваться от нуля до почти 100% питания на выходе.
Вт, 03.02.2015, 00:52 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
omeg@, в разрез плюсового провода между R3 и D3 вставляешь кренку на 12 или 15 вольт и всё остальное по схеме.
Добавлено (03.02.2015, 00:52)
у NE555 рабочее напряжение до 18 вольт
Вт, 03.02.2015, 01:03 | Сообщение # 4
А, ну да, про снижение питания самой микросхемы не подумал... wink
Вт, 03.02.2015, 09:44 | Сообщение # 5
omeg@
  Постов: 10  Offline
Что такое кренка? sad
Не сочтите за безграмотность. smile
А, ещё один вопрос.
С напряжением 30В на трансформаторе не перебор?
Отредактировал omeg@ - Вт, 03.02.2015, 09:59
Вт, 03.02.2015, 10:14 | Сообщение # 6
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата omeg@ ()
Что такое кренка?
стабилизатор напряжения КР142ЕН8Б или 7812 -12 вольт
Вт, 03.02.2015, 10:20 | Сообщение # 7
Тёмыч
omeg@, кренка это в простонародье стабилизатор напряжения, (пошло от названий микросхем КРЕН12, КРЕН8 и т.д.) можно использовать распространённый аналог LM7812, ну или LM7815 вот :
Добавлено (03.02.2015, 10:20)
с трансформатором всё нормально, ни чего страшного.
Вт, 03.02.2015, 10:57 | Сообщение # 8
omeg@
  Постов: 10  Offline
Всем огромное спасибо.
О результатах доложу.
Вт, 03.02.2015, 19:26 | Сообщение # 9
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Ине так кажется, там простого стабилитрона хватит...
Вт, 03.02.2015, 19:50 | Сообщение # 10
Тёмыч
v_aist_, может быть и хватит, кто там ток то мерил? а кренка то всяко с запасом будет!
  • Страница 1 из 3
