Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » ИК схема (Вопрос по использования Инфракрасного приемника)
ИК схема
Пт, 06.02.2015, 12:06 | Сообщение # 1
deny23490
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте! Оговорюсь, что сам я гуманитарий, но нужна схема, спаять могу сам, но может кто нарисует!
1. Схема с ИК приемником
2. Питание от батарее 5-7 вольт
3. Описание: ИК приемник получает сигнал и реле отключает нагрузку, получает второй сигнал, реле отключает вторую нагрузку!
4 нужна кнопка что бы запустить всю систему снова, когда все нагрузки отключается! Заранее благодарен!
Пт, 06.02.2015, 13:01 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
deny23490, отвечаю как филолог laugh
Схем в сети достаточно. Вот, например:
Пульт
Приемник
Дальше нужно только помудрить с подключением трех реле (четвертая кнопка на пульте и, соответственно, последний транзисторный ключ в приемнике не используются). Реле ставятся вместо светодиодов: первые два работают на размыкание контактов, третье - на включение первых двух.
Вообще, для таких целей я рекомендовал бы написать прошивку самостоятельно, пусть даже используя вышеприведенные схемы. Тем более, что в средах программирования всегда есть пара-тройка библиотек для работы с ИК протоколами.
Пт, 06.02.2015, 13:44 | Сообщение # 3
deny23490
  Постов: 2  Offline
Как филолог филолог! Суть заключается в том, что это должна быть все одна кнопка! А не четыре! То есть сигнал идет от донного и того же источника! И нужен не пульт, а примеру обычный ИК диод!
Добавлено (06.02.2015, 13:44)
А так огромное спасибо, изучи и подумаю!
Пт, 06.02.2015, 14:55 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1160  Offline Модератор
еще надо убрать резисторы R6-R9, и добавить транзисторы КТ815-817, смотря какое реле будет использовать smile
Сб, 07.02.2015, 00:15 | Сообщение # 5
Витинари
В таком случае, добро пожаловать в удивительный мир программирования biggrin Все имеющиеся схемы основаны на принципе "отдельная кнопка на отдельное действие". А если нужно одной и той же кнопкой переключать разные нагрузки, то придется писать прошивку с нуля.
А вот так не пойдет. Попробуете использовать ИК-светодиод без пульта, приемник откажется на него реагировать. Возьмете вместо последнего простой фотодиод - он будет реагировать на абсолютно любой свет. Как следствие - куча ложных срабатываний.
Пульт нужен по одной простой причине: фотоприемник "понимает" только сигнал с определенной частотой (например, 36 кГц). Все иные частоты (с учетом небольшой погрешности) будут отсеиваться как помехи. Контроллер пульта генерирует "несущую" - ШИМ с нужной приемнику частотой. Это первое.
Во-вторых, опять же для исключения помех, на фотоприемник подается не чистый сигнал, а т.н. "пакет" - строго определенная последовательность пачек импульсов (тех самых, с частотой в 36 кГц), содержащая начальный и конечный биты.
Выглядит это примерно так:
Далее - в зависимости от протокола: для RC-5 будут считываться подъемы и спады сигнала, для NEC-подобных - их длительность. Каждая такая последовательность есть число, которое распознается приемником. Затем выполняется соответствующая этому числу команда.
Можно сделать так, чтобы приемник перебирал определенное количество действий по одной и той же команде, но для этого, как я уже говорил выше, нужно писать прошивку самостоятельно.
Или, если уж использовать готовые схемы (на крайний случай), то придется значительно усложнять их в плане деталей.
Отредактировал NovemberDreamer - Сб, 07.02.2015, 00:20
Сб, 07.02.2015, 04:05 | Сообщение # 6
samor7679
  Постов: 182  Offline Друзья
а может счетчик Джонсона притулить?
Страница 1 из 11
