Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Лазерная указка в нагрузку мультивибратору на кт315 (Первый импульс яркий, а последущие очень тусклые. почему?)
Ср, 11.03.2015, 13:58 | Сообщение # 1
andrew4103
  Постов: 1  Offline
задача сделать моргающую лазерную указку. Указка куплена простейшая за 50 р. Питается от трех маленьких батареек по 1,5 В. Внутри самой указки впаян ограничивающий резистор на 500 Ом.
Собрал мультивибратор по приложенной схеме. При подаче напряжения питания первая вспышка яркая (как при подключении питания напрямую к указке), а все последующие вспышки очень тусклые. Частота моргания примерно 2 раза в секунду. Не подскажете что я сделал не так?
Ср, 11.03.2015, 14:02 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Попробовать схему на обычных светодиодах, поменять конденсаторы на другую ёмкость, погонять резистор 200 Ом в другом коллекторе.
Ср, 11.03.2015, 14:59 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
andrew4103, падение напряжения на транзисторе порядка 1 вольта - пересчитать резистор внутри указки для начала. во второе плече мультивибратора добавить сопротивление
