  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простой PIC программатор ЮСБ (помогите новичку)
Пт, 24.04.2015, 00:43 | Сообщение # 11
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Цитата redish ()
только на PIC18F4550
Посмотреть бы описание к схеме.
Пт, 24.04.2015, 15:28 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Egour, а что там описывать? Все те же порты задействованы,что и в схеме с 2550. И по тому же назначению. И прошивка от оригинала подходит,вроде.
*прим. модератора: подправил
Отредактировал redish - Пт, 24.04.2015, 15:35
Сб, 25.04.2015, 00:08 | Сообщение # 13
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
Может кто подскажет, почему при считывании одного и того же
камня получается разная конфигурация?
И где она правильная?
Сб, 25.04.2015, 21:16 | Сообщение # 14
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
Если считывал контроллер, не стирая его, то правильная 2FCF. 3FFF в пике - это начальное "пустое" значение. Если камень не стирал, а значение конфигурации меняется, то, значит, глючит программатор.
Сб, 25.04.2015, 21:42 | Сообщение # 15
Boqun
Камень новый.
Bit Edit по ячейкам что на PICkit2 что PICkit3 одинаковый
значит, я так понимаю, и конфигурация должна быть одинакова.
Согласно вашего сообщения PICkit3 врет?
Вс, 31.05.2015, 19:38 | Сообщение # 16
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
Boqun, у меня такая ж фигня на втором. читает стирает но не пишет.
Добавлено (31.05.2015, 19:38)
Пн, 02.11.2015, 13:35 | Сообщение # 17
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
redish А откуда инфа про данный программатор на 4550? имеется в магазине такой контроллер перерыл инет, не нашел схем клонов пик кит на таком контроллере.Интересует вопрос, точно ли будет данная схема работать если использовать прошивку от пик кит лайт на 2550 контроллере.
Ср, 04.11.2015, 09:20 | Сообщение # 18
redish
Egor7074, не помню откуда брал схему, но там было и описание, и отзывы собиравших. Работает точно также,как на 2550. И прошивка от оригинального подходит.Если вспомню,с какого сайта стянул,то дам ссылку...
Ср, 04.11.2015, 20:23 | Сообщение # 19
Витинари
Egor7074, там отличие, насколько помню, только в количестве портов и расположении выводов. Получается, что у 4550 просто порт D не задействован, ну и распиновка на плате другая.
Сб, 14.11.2015, 09:56 | Сообщение # 20
Egor7074
Витинари redish Распиновка ерунда, проблема в другом, хоть у контроллеров и схожая архитектура, я конечно полный дуб, но мне кажется, исполнение программы не начнется, так как тип контроллера другой, нужно делать изменение в прошивке под этот контроллер, а вот как это делать, и что именно править, для меня это темный лес, поэтому я и поинтересовался, может быть кто то уже собирал, и заливал стандартную прошивку от 2550 и работало? smile Там откуда эта схема, прошивка стандартная прилагалась? или может быть там уже эта прошивка выкладывалась уже откомпилирована именно под этот контроллер?
Отредактировал Egor7074 - Сб, 14.11.2015, 09:57
  • Страница 2 из 3
