  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подскажите, как собрать лампу (ЭПРА для люминесцентных ламп)
Ср, 25.03.2015, 21:55 | Сообщение # 1
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Доброе вечер всем.
Мужчины, помогите, пожалуйста, разобраться (как правильно подключить светодиодную ленту вы так хорошо объяснили, что могу уже сама учить biggrin )
Нашла интересную для себя идею самодельной лампы
Купила
ЭПРА Osram QTP5 2x54 для люминесцентных ламп T5
Патроны G5 накидной для ламп T5 - накидные
Люминесцентные лампа T5 Osram FQ 54 W/865 HO G5
Провод уже докупала у них, менеджер что то психанул и выписал мне 10 метров biggrin , как оказалось одножильный и достаточно жесткий
Если по схеме подключения ЭПРА еще можно поломать мозги и что то понять ( льщу себе - без вашей помощи не пойму), то как и от куда подводить провода к патронам - непонятно вообще(((
Да и в месте подключения ЭПРА к сети - потянет только знак - земля, а вот обозначения плюса и минуса - одинаковые черточки.
Попробую плставить фотки того, что купила.
ЭПРА
Патроны
Провод
Ели не трудно, то очень прошу помочь
Ср, 25.03.2015, 22:00 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
С одной стороны нити ламп соединены последовательно, и их крайние выводы подсоединены к клеммам 21 и 22. с другой стороны каждая из нитей подсоединяется к клеммам 23,24 и 25, 2 соответственно. А провод зачищается примерно на 10 мм и вставляется в отверстия патронов. Назад вытащить его непросто.
Ср, 25.03.2015, 22:01 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Елена5950, добрый вечер. подключение к сети к 1 и 3 выводу без разницы как. подключение ламп указано с другой стороны. патроны вроде самозажимают провод, зачистить и вставить только. вставляют снизу, где отмечено красным
Отредактировал mobildoc - Ср, 25.03.2015, 22:09
Ср, 25.03.2015, 22:14 | Сообщение # 4
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Цитата mobildoc ()
подключение к сети к 1 и 3 выводу без разницы как. подключение ламп указано с другой стороны. патроны вроде самозажимают провод, зачистить и вставить только. вставляют снизу.
Добрый вечер, mobildoc
То, что на схеме указано с одной стороны лампы - это и есть подводка к патрону? Тогда как понять - какой из них левый будет у меня, а какой правый, или это не важно? Простите за косноязычность, хорошо? просто не могу правильно задать вопрос))
Добавлено (25.03.2015, 22:13)
Спасибо, попробую разобраться
Добавлено (25.03.2015, 22:14)
вот спасибо за картинку!!! а то я куда только не пыталась их засунуть )) кругом залезали ))
Ср, 25.03.2015, 22:17 | Сообщение # 5
mobildoc
подключение к лампам отмечено красным. не важно левый или правый. будем собирать по порядку
Ср, 25.03.2015, 22:24 | Сообщение # 6
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Ясно, буду пробовать.
mobildoc, вопрос - провод, который мне продали - он нормальный? а то я просила менеджера мне подсказать - какой нужен, но видимо ему не очень понравилась, как покупатель)) молча всучил и не ответил на мое удивление, что он такой жесткий ))
Ср, 25.03.2015, 22:27 | Сообщение # 7
mobildoc
берем 6 отрезков провода длиной 60 см, это если по простому. лучше конечно ЭПРА вложить в корпус светильника, так где оно будет крепиться, и примерно померить расстояние от отмеченного конца ЭПРА до края светильника
Добавлено (25.03.2015, 22:27)
провод правильный, им удобнее соединять и укладывать их в светильник. в заводских тоже одножильные. пока вкладываем ЭПРА и меряем расстояние до концов светильника
Ср, 25.03.2015, 22:32 | Сообщение # 8
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Так и сделаю, завтра поеду покупать пластиковый короб для кабеля, не стала его брать, т.к. не знала ширину ЭПРА.
И еще такой вопрос - вот эта cамая "ЭПРА" будет греться? она на две лампы по 54W и все будет в пластике. Стоит ли на торцах в заглушках поставить охлаждение в виде маленького вентилятора?
Добавлено (25.03.2015, 22:32)
Отлично!!! тогда до завтра, куплю, промеряю и отпишусь.
Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!
Ср, 25.03.2015, 22:32 | Сообщение # 9
mobildoc
короб зачем? ЭПРА становится внутрь светильника. греется немного. вентиляторы не надо
Ср, 25.03.2015, 22:40 | Сообщение # 10
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Так я же делаю самодельный светильник)) Основа - короб 40х40 для проводов, в него вся начинка будет спрятана, по бокам - уши- патроны, по низу пойдет подсветка из светодиодов, есть и заглушки для этих коробов - так что вид будет приличный и конструкция легкой - ставить буду на аквариум - ножки- упоры - из кронштейн для пластиковых труб,доработаю их напильником))
С отражателем еще не решила, но мысли есть, потом все из баллончика покрашу в черный цвет под уголки аквариума ))
  • Страница 1 из 3
