Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подскажите, как собрать лампу (ЭПРА для люминесцентных ламп)
Ср, 25.03.2015, 22:44 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
тогда герметизация всего короба силиконом, иначе хватит светильника ненадолго. либо ЭПРА ставить не над водой, а где нибудь за аквариумом smile
Вс, 29.03.2015, 13:37 | Сообщение # 12
Елена5950
  Постов: 29  Offline
mobildoc, добрый день.
ЭПРу соединила, вроде правильно, но сбегала за проводом и вилкой - и встала в тупик - в проводе три провода - какой из них земля? а какие идут на ток?
И еще сама вилка - обычные - в них проще - в них я разбираюсь - в этой - куда подсоединить провода для электричества - понятно - куда землю - не поняла и еще - вперед стоят еще два винтика - технические? но они ничего не держат - при разборе вилки открутила один всего винтик - тогда что к ним подсоединять? ))
Вс, 29.03.2015, 13:43 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
земляной желто-зеленый(можно и никуда,если в квартире двухпроводная разводка), впереди винтики для фиксации провода,чтоб не болтался и не оторвался(провод под планочку и притягиваем)
Отредактировал redish - Вс, 29.03.2015, 13:45
Вс, 29.03.2015, 13:46 | Сообщение # 14
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Цитата redish ()
земляной желто-зеленый, впереди винтики для фиксации провода,чтоб не болтался и не оторвался(провод под планочку и притягиваем)
redish, огромное спасибо!!!!! Пошла собирать и попробую включить ( только бы заработало)
Вс, 29.03.2015, 13:50 | Сообщение # 15
mobildoc
Елена5950, здравствуйте. два винтика выкрутить и под них провод подложить. при сборке затянуть. желтозеленый в середину на скобу, синий и коричневый на штыри вилки. синий, коричневый зачистить на 5-7 мм и выкрутив винты из штырей вилки, не до конца, вставить до упора. затянуть. желтозеленый на скобу посередине, если снизу гайка - 5-7 мм зачистить, зажать между гайкой и скобой. можно не подключать.
Вс, 29.03.2015, 14:38 | Сообщение # 16
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Все сделала, землю подключать не стала, как оказалось - проводка в доме без земли.
Но проблема оказалось в другом - проводки много жильные, я их скрутила, но вот подсоединить к ЭПРе не могу - входят в отверстия и.. спокойно выходят, в отличие от тех проводов одножильных, которыми собирала по схеме - вошли и намертво.
Что делать?
Вс, 29.03.2015, 14:47 | Сообщение # 17
redish
Елена5950, плотно скрутить и залудить
Вс, 29.03.2015, 14:49 | Сообщение # 18
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Увы - не чем, да и не пробовала никогда паять((
Ладно, пошла думать, может что и соображу
Вс, 29.03.2015, 14:53 | Сообщение # 19
redish
можно использовать кабельные наконечники для обжима многожильных проводов,типа таких:
Наконечники для проводов
Вс, 29.03.2015, 15:16 | Сообщение # 20
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
сложи зачищенную часть провода в два и засунь в отверстие
