Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подскажите, как собрать лампу (ЭПРА для люминесцентных ламп)
Вс, 29.03.2015, 17:29 | Сообщение # 21
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Цитата stalker68 ()
можно использовать кабельные наконечники для обжима многожильных проводов,типа таких:
Наконечники для проводов
в нашем магазине их нет, нужно искать в Москве
Цитата stalker68 ()
сложи зачищенную часть провода в два и засунь в отверстие
попробовала - не входят(((
Сбегала купила двужильный провод - жесткий очень.
Само не понятное - пришлось приложить не малую силу, чтобы впихнуть провода в зажимы ЭПРА - куда подводится элекричество. Но.. провода все равно выходят, не зажимаются
Поставила лампы - включила.. лампы не горят (( стала руками прижимать плотнее провода в колодки - лампы горят.
Что сделать, чтобы провода зажались .
Так обидно - все же получилось, а на самом простом - не выходит
Добавлено (29.03.2015, 17:29)
Все!!!!! получилось!!!!
Спасибо за помощь!!! Как здорово, что есть ваш сайт и вы помогаете советами, объясняете!!!
Один вопрос - у меня стоя две лампы
Люминесцентная лампа T5 Osram FQ 54 W/865 HO G5
Как только я включила - они моментально стали горячими - колбы ламп - это нормально или я не правильно что то собрала?
Пн, 30.03.2015, 16:50 | Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Елена5950, Судя, по тому, что лампа на 54 Ватта - нагрев вполне естественен, до 50 градусов примерно. (не более.) smile
Чт, 04.06.2015, 17:21 | Сообщение # 23
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Доброго всем дня!
Прибежала снова к вам за помощью))
После подробных ваших объяснений, да еще в картинках, - я собрала светильник - все работает!
Посчитала, что я теперь "почти профи подключения ламп через ЭПРА" и заказала себе еще один комплект, правда под Т-8 и ЭПРА на 1 лампу. Думала - соберу на раз, но увы - села в лужу ))) Не могу понять, что за дуга в обозначении подключения((
Перерыла и-нет в поисках схемы - думала, что по ней что то пойму - увы, не поняла. К одному патрону - подходят два подключения - провода, ко второму всего один. Если я к патрону подведу один провод - ток войдет и.. куда ему идти дальше? цепь прервется?
Помогите )) А то туплю по полной ))
И еще такой вопрос - первую ЭРПА подключала для двух ламп - саму ЭПРу монтировала в светильник - там было все понятно - одножильный жесткий провод - монтаж внутри - подключение к розетке - мягкий провод - обычный, как для утюга.
Сейчас мне нужно ЭПРу вынести наружу - т.е. светильник - сама ЭПРА на столе в коробочке. Попросила провод мягкий - дали двужильный. Видимо жара сыграла со мной злую шутку - согласилась на него, теперь еще проблема - как им собирать схему.
Если кто то смог понять меня - прошу - помогите, хорошо?
Отредактировал Елена5950 - Чт, 04.06.2015, 17:24
Чт, 04.06.2015, 18:37 | Сообщение # 24
  Постов: 6426  Offline Друзья
Елена5950, Так и есть,второй конец с одним проводом,сгоревшую лампу не втыкай,может бахнуть
Пн, 08.06.2015, 07:35 | Сообщение # 25
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Спасибо большое)) Насчет бабахнуть не поняла, но лампа загорелась ))
Все получилось .
Пн, 08.06.2015, 09:10 | Сообщение # 26
Цитата Елена5950 ()
не поняла,
ЭРПА может дать дуба smile
Страница 3 из 3«123
