Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как работает эта штука
Ср, 01.04.2015, 19:32 | Сообщение # 1
Dimon1
  Постов: 51  Offline
Добрый вечер гуру
подскажите как это должно работать
хочу приделать к сигналке
Отредактировал Dimon1 - Ср, 01.04.2015, 19:41
Ср, 01.04.2015, 19:43 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
оптопара от принтера, как работает - смотри здесь Оптопара
Отредактировал redish - Ср, 01.04.2015, 19:45
Ср, 01.04.2015, 19:47 | Сообщение # 3
Dimon1
  Постов: 51  Offline
Цитата redish ()
redish
да спасибо
только вопрос куда что и что должно произойти --как концевик можно приделать
Ср, 01.04.2015, 19:53 | Сообщение # 4
redish
Dimon1, на выход ключ транзисторный с релюхой. В щель оптопары шторку(механически связанную ,например с дверью). Дверь закрыта-шторка закрыта,реле отключено. Открыли дверь,открылась шторка,сработало реле и врубило сигнал тревоги(ну или что к релюхе подцепишь)
Ср, 01.04.2015, 19:54 | Сообщение # 5
Dimon1
  Постов: 51  Offline
Цитата redish ()
redish
спасибо а как проверить схематично (желтый+( красный -)) шторка открыта второй желтый +
так???
Я никогда в этом ничего не понимал но теперь приходится
Отредактировал Dimon1 - Ср, 01.04.2015, 19:57
Ср, 01.04.2015, 20:04 | Сообщение # 6
redish
Dimon1, маркировка есть на оптопаре? давай сюда,определимся...
красный плюс,желтый минус,средний желтый подтянуть на плюс через резистор. Тогда на среднем будет плюс при закрытой шторке и около нуля при открытой.
Отредактировал redish - Ср, 01.04.2015, 20:12
Ср, 01.04.2015, 20:21 | Сообщение # 7
Dimon1
  Постов: 51  Offline
да вот это понятно маркировка 2в и рс32
Ср, 01.04.2015, 20:31 | Сообщение # 8
redish
Dimon1, можешь так проверить: красный плюс, желтый минус и замеряй сопротивление между средним и минусом. Оно должно меняться в зависимости от того,закрыта шторка или нет.Питание для начала вольта 3-4 подкинь.
Отредактировал redish - Ср, 01.04.2015, 20:34
