Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Замена стабилитрона на другой (Замена стабилитрона)
Сб, 25.04.2015, 21:00 | Сообщение # 1
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
smile Можно заменить стабилитрон КС515А на Д818Д?
Характеристики стабилитрона КС515А
Минимальное напряжение стабилизации 12,3 В
Номинальное напряжение стабилизации - 15 В
Максимальное напряжение стабилизации - 16,5 В
Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,1 %/С
Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,5 мкс
Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
Дифференциальное сопротивление стабилитрона 200 (1) Ом
Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА
Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 53 мА
Прямая рассеивая мощность 1 Вт
Рабочий диапазон температуры -60...+100 гр.
Минимальное напряжение стабилизации 11,5 В
Максимальное напряжение стабилизации - 14 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,095 %/С
Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (5) Ом
Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 24 мА
Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт
Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Сб, 25.04.2015, 21:10 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Radio-2345, напряжение стабилизации не подойдет. Заменяй на любой импортный 15-ти вольтный.
Отредактировал redish - Сб, 25.04.2015, 21:14
Сб, 25.04.2015, 21:50 | Сообщение # 3
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Д814Д померяй
Вс, 26.04.2015, 10:28 | Сообщение # 4
  Постов: 11455  Offline
Ещё не мешает указать для какой схемы - где он будет стоять?
Вс, 26.04.2015, 11:53 | Сообщение # 5
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
или применить TL 431 smile
Вс, 26.04.2015, 13:48 | Сообщение # 6
П13-15
можно и баян составить из 5-ти вольтовых happy
Вс, 26.04.2015, 17:10 | Сообщение # 7
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
smile спасибо за ответы
Страница 1 из 11
