Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простая схема переключения питания на резервное (Простая схема переключения питания от сети на резервное)
Чт, 30.04.2015, 14:10 | Сообщение # 1
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Недавно стал разбираться с электроникой. Есть необходимость сделать схему схема переключения питания (5dcv + 12dcv) от сетевого адаптера на резервное.
Пока думаю о чем то типа : пропустить основное питание через дроссель, при выключении питания через диод снимать с него отрицательное сопротивление, потом через (инвертирующий) ОУ включать flip-flop логику собранную на NAND для переключения цепей (напрямую или через BJT/MOSFET/реле). Я мыслю в правильном направлении или слишком все усложняю?
Чт, 30.04.2015, 14:42 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Принцип работы
При наличии напряжения на основном источнике, на базу транзистора Т1 через диод VD3 поступает напряжение равное величине напряжения источника и транзистор открыт. Через открытый транзистор Т1 на базу транзистора Т2 поступает положительное напряжение от которого он закрывается, что в свою очередь приводит к тому, что через него напряжение не поступает на базу транзистора Т3, который закрывается и напряжение на его эммитере падает до нуля. Когда же напряжение основного источника пропадает транзистор Т1 закрывается, открывается Т2 и через него начинает поступать напряжение на базу Т3, который открывшись подаёт его через диод в нагрузку. Диоды необходимы для того, чтобы исключить взаимодействие основного и дополнительного источников питания между собой.
Чт, 30.04.2015, 16:36 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Может я ошибаюсь, но транзистор т2 не откроется: нехватает резистора от его базы к общему проводу
Чт, 30.04.2015, 17:46 | Сообщение # 4
redish
stalker68, есть и у меня такое подозрение,что не откроется( я в железе не проверял..). Но смысл общий понятен, без всяких "потом через (инвертирующий) ОУ включать flip-flop логику собранную на NAND для переключения цепей (напрямую или через BJT/MOSFET/реле)."
Чт, 30.04.2015, 18:37 | Сообщение # 5
trebuchet
  Постов: 16  Offline
При этой схеме питание при подключении от основного источника идет через диод D1, т.е. уже с потерей напряжения. Этого никак нельзя избежать?
Чт, 30.04.2015, 19:05 | Сообщение # 6
redish
trebuchet, ставишь диод Шоттки с минимальным падением напряжения или на базе этой схемы делаем релейное переключение.
Чт, 30.04.2015, 22:36 | Сообщение # 7
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Загнал схему в LTSpice IV - работает! (и без доп. резистора). Если верить Spice, то при емкости кондесатора меньше 1000мкФ выходное напряжение получается ниспадающим (не прямая линия). Можно ли уменьшить емкость конд., если вместо каких-то транзисторов использовать Darlington pair?
Чт, 30.04.2015, 22:51 | Сообщение # 8
redish
trebuchet, если у тебя входное напряжение и так стабильное и с нормальной фильтрацией, то кондер на выходе хоть вообще не ставь.
и незачем искать путей усложнения, чем проще ,тем надежнее smile
И что это за нагрузка такая, 1 мегаом?
Отредактировал redish - Чт, 30.04.2015, 22:53
Чт, 30.04.2015, 22:53 | Сообщение # 9
R1 и есть этот резистор. Только зачем так усложнять схему. Там достаточно всего двух диодов. Источник от сети должен иметь хотя бы на несколько сотен миливольт большее напряжение чем резервный.
Чт, 30.04.2015, 23:03 | Сообщение # 10
Вот так.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 30.04.2015, 23:04
Страница 1 из 3123»
