Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простая схема переключения питания на резервное (Простая схема переключения питания от сети на резервное)
Чт, 30.04.2015, 23:04 | Сообщение # 11
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Резистор 1мегаОм просто симулирует потребителя.
Посмотрел, что через Т1 проходит самый большой ток. Если верить симулятору, то замена Т1 на Darlington pair действительно позволяет использовать конденсатор 100-200 мкФ.
Усложнения не будет, если использовать Darlington pair из готовой микросхемы типа https://www.sparkfun.com/products/312. Еще не считал по рассеиваемой мощности, но надеюсь, что проблем быть не должно.
Если в чем неправ, буду признателен за исправление.
Чт, 30.04.2015, 23:12 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
Всё можно сделать гораздо проще: транзисторный ключ с реле,коммутирующие источники питания...
Чт, 30.04.2015, 23:17 | Сообщение # 13
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Меня еще смущает, что через конденсатор, похоже, проходит ток в обоих направлениях:
Электролитический конденсатор в этом случае нельзя использовать?
Чт, 30.04.2015, 23:24 | Сообщение # 14
redish
trebuchet, прекращая изобретать велосипед smile Конденсатор просто разряжается через сопротивление нагрузки...
Чт, 30.04.2015, 23:30 | Сообщение # 15
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Вообще-то да, напряжение в минус не падает.
Чт, 30.04.2015, 23:33 | Сообщение # 16
redish
trebuchet, если нравится играться с симулятором,то поставь лучше Мультисим или Протеус. К ним доверия больше...
Пт, 01.05.2015, 20:35 | Сообщение # 17
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Протеус поставил. Только с ним еще не разобрался smile
По поводу доверия - насколько я понимаю, движок у Spice вполне себе ничего, только набор компонентов маловат. Про юзабилити я помолчу smile
Добавлено (01.05.2015, 20:35)
Все таки меня немного смущает, что для простого действия нужна довольно сложная схема. Будет ли работать, если резервное питание пропустить через JFET и закрывать его инвертированным потенциалом с основного питания?
Пт, 01.05.2015, 20:39 | Сообщение # 18
redish
Пт, 01.05.2015, 20:52 | Сообщение # 19
  Постов: 7890  Offline Модератор
Все намного проще в посте номер 10
Пт, 01.05.2015, 22:11 | Сообщение # 20
trebuchet
  Постов: 16  Offline
В посте №10 резерв работает (и разряжается) даже когда основное питание включено.
Добавлено (01.05.2015, 22:11)
Не подскажете, какой ключ подойдет? Сейчас смотрю в сторону j177.
