Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Акустический датчик (help)
Акустический датчик
Пт, 01.05.2015, 18:44 | Сообщение # 1
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Помогите. Как исправить проблемы:
1) при включении сразу включается нагрузка (можно оставить)
2) при хлопке нагрузка включается на определенное время и отключается (пробовал регулировать 10 кОм)
3) плохо срабатывает отключение (2-3 хлопка)
3) как сделать чтобы схема работала?
Отредактировал Radio-2345 - Пт, 01.05.2015, 18:49
Пт, 01.05.2015, 19:13 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Radio-2345, сделай на микрухе-триггере http://radioskot.ru/publ/raznoe/skhema_akusticheskogo_rele/18-1-0-302
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 3
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
В наличии нашел только К155ТМ2, К561ТМ3, К155ТМ8. Что-нибудь подойдет?
Пт, 01.05.2015, 19:33 | Сообщение # 4
redish
К155ТМ2 подойдет,только у нее питание 5 вольт и распиновка чуть другая.
Есть тема на форуме по этому устройству: http://radioskot.ru/forum/16-220-1
Отредактировал redish - Пт, 01.05.2015, 19:47
Пт, 01.05.2015, 19:55 | Сообщение # 5
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Так?
Пт, 01.05.2015, 19:58 | Сообщение # 6
redish
Radio-2345, да, правильно! Молодец,быстро осваиваешь, долго объяснять не нужно. thumb
Пт, 01.05.2015, 21:01 | Сообщение # 7
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Спасибо biggrin
Добавлено (01.05.2015, 21:01)
redish, еще нужна твоя помощь. Какие параметры должны быть у реле, если я хочу подключить лампочку 70 Вт к 220 В?
Пт, 01.05.2015, 21:22 | Сообщение # 8
redish
ток через контакты больше пары ампер,напряжение от 250 вольт. Ну и напряжение обмотки в зависимости от твоего источника питания. Большинство современных малогабаритных реле подходят под эти запросы. Например, серии RM от RELPOL: РЕЛЕ RM
Отредактировал redish - Пт, 01.05.2015, 21:34
Сб, 02.05.2015, 07:27 | Сообщение # 9
  Постов: 3196  Online Модератор
Radio-2345, Где-то на сайте выкладывал фотки и печать рабочего аппарата своего.....Делал по этой схеме.Обрати внимание на подключение(полярность) и емкость электролитов(только так заработало).
Ни на одном форуме не нашел толкового объяснения,что и как должно работать,поэтому экспериментировал....Думаю,лучше собирать на микрухе,чем на транзисторах,как и говорит redish, .
Отредактировал Sam5112 - Сб, 02.05.2015, 07:32
Сб, 02.05.2015, 07:41 | Сообщение # 10
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Схема такая же. Не хочет работать как нужно) Сейчас собираю на микросхеме smile
Страница 1 из 212»
