  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Акустический датчик (help)
Акустический датчик
Сб, 02.05.2015, 07:51 | Сообщение # 11
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата Radio-2345 ()
Схема такая же
Ну не совсем.Фишка именно в номиналах и полярности.Я перепробовал все подобные схемы,получилось только так.Ну,если собираешь на микрухе,тогда хорошо.Отпишись,что получится.. ok
Сб, 02.05.2015, 08:08 | Сообщение # 12
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Цитата Sam5112 ()
Ну не совсем
Я тоже пробовал такую схему - не запустилась
хорошо smile
Пн, 04.05.2015, 15:37 | Сообщение # 13
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
sad нужна помощь, нагрузка при включении питания срабатывает, но не реагирует на звук
Пн, 04.05.2015, 16:34 | Сообщение # 14
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
реагирует на звук
Проверь напряжение на выводе 4, и как оно меняется при наличии звука. Логический "0" от 0 до 2,4 В, логическая "1" от 2, 5 до 5 В.
Пн, 04.05.2015, 18:19 | Сообщение # 15
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Radio-2345, R1 нужно подобрать, так что бы на коллекторе (нет звука)было менее 2 вольт, (звук есть) около 5В,если схема собрана правильно и тригер работает, то будет всё ок!
Вт, 05.05.2015, 15:15 | Сообщение # 16
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Salongo & радиолюбитель , при R1>0 Ом - нагрузка включается и не гаснет. Подстроил R1, без звука на 4 выводе 1-2 В, при звуке 3-4 В, но нагрузка не реагирует.
Попробую поменять микросхему и транзисторы, а также проверю правильность монтажа
Добавлено (05.05.2015, 14:57)
biggrin заменил микросхему и заработала. Но работает не стабильно: то срабатывает, то нет. И чувствительность очень маленькая
Добавлено (05.05.2015, 15:15)
sad микрофон нужен угольный
Отредактировал Radio-2345 - Вт, 05.05.2015, 15:16
  • Страница 2 из 2
