Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Обратная связь и оптрон (Оптрон работает в одном направлении, как сделать обр связь?)
Сб, 23.05.2015, 07:42 | Сообщение # 1
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Я понимаю, что это глупый вопрос, но в моем понимании обратная связь - это действия, инициированные управляемым обьектом. Оптрон управляет транзистором (силовой частью ) через светодиод с низковольтной части схемы. Как он может обеспечить обратную связь ?
Сб, 23.05.2015, 07:54 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
trebuchet, в более широком смысле (в электротехнике), обратная связь - это передача сигнала с выхода (низковольтная часть схемы) на вход (силовая часть схемы).
Отредактировал stalker68 - Сб, 23.05.2015, 07:55
Сб, 23.05.2015, 08:24 | Сообщение # 3
trebuchet
  Постов: 16  Offline
А если выход - силовой ?Если я хочу включить ключ, когда напряжение достигло, например, 500v, как это лучше сделать ?
Сб, 23.05.2015, 08:57 | Сообщение # 4
stalker68
Силовая - это всегда входная часть (и не всегда она высоковольтная)
Непонятна суть вопроса, зачем включать ключ при достижении напряжения 500в?
Добавлено (23.05.2015, 08:57)
Тебе нужно, чтобы при достижении напряжения 500 вольт в выходной части, включился ключ во входной части?
Сб, 23.05.2015, 10:40 | Сообщение # 5
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Чтобы после накопления заряда на конденсаторе включился следующий каскад.
Сб, 23.05.2015, 16:02 | Сообщение # 6
stalker68
Так зачем использовать оптрон? и при чём тут обратная связь?.. достаточно применить делитель из резисторов и стабилитрон (или LM431)
Сб, 23.05.2015, 22:24 | Сообщение # 7
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Сейчас думаю над таким вариантом. Если резисторы + стабилитроны будут включены на gate MOSFET при включении с общим drain, на них не будет рассеиваться большая мощность? Обычные компоненты (1/4W резисторы и 1/2W стабилитроны) можно использовать?
Естественно, на gate будет подаваться небольшое напряжение с делителя.
Вс, 24.05.2015, 12:32 | Сообщение # 8
npokon
  Постов: 9  Offline
trebuchet,
Думаю, что важно понять сам принцип обратной связи вообще и в применением оптрона в частности.
Если нужно контролировать, к примеру уровень воды в бачке унитаза, то достаточно связать поплавок с запорным клапаном.
В электронике немного сложнее. Очень часто нужно разделить электрические цепи гальванически, к примеру рискованно пользоваться в быту электроприборами без такой развязки вторичный цепей и сети 220 вольт (обычный зарядник обязательно должен иметь и имеет трансформатор) Трансформатор, кроме передачи мощности, передаёт и информацию о электрических параметрах между цепями.
Для обратной связи удобнее оказалось использовать оптику (оптроны) К примеру: светодиод подключенный к цепи питания компьютера =12 вольт начнёт сильнее светиться, если питающее его напряжение +12 в увечится по каким то причинам. Значит увеличение излучения вызовет изменение параметров другой (управляемой) части оптрона (транзистора, тиристора и т.п.) Допустим, что это фототранзистор. Тогда при увеличении его засветкой от светодиода (регулятора) сопротивление перехода перехода К-Э снизится, что можно использовать для управления ШИМ или непосредственно ключом регулирующим токи в первично цепи трансформатора.
Значит, в Вашем случае, нужно связать величину заряду на конденсаторе так, чтобы диод- регулятор в оптроне начинал светиться при достижении 500вольт, а транзистор (исполнитель) своим изменением сопротивления может включать любые устройства - реле, силовые ключи и прочие исполнительные устройства. Хоть всю железную дорогу питать! Извините за большое многобуквие sad
Вс, 24.05.2015, 13:41 | Сообщение # 9
stalker68
Так как ток на затвор (gate) Мосфета для его открытия нужен ооочень малый, в делителе можно применить резисторы с большим сопротивлением, на них будет рассеиваться очень малая мощность.
Вс, 24.05.2015, 18:30 | Сообщение # 10
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Я это, в принципе, понимаю, но меня смущает одна вещь - перед подачей открывающего напряжения и открытием mosfeta пройдет несколько микросекунд, не произойдет ли за это время необратимого пробоя стабилитрона (весь ток будет идти через делитель ) ?
