  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите определить что это и исправность
Сб, 23.05.2015, 13:54 | Сообщение # 1
AndreyP
  Постов: 3  Offline
Помогите определить, что это за элементы.
На них выгравировано в две строки 33 и А2А. Сам элемент в разные стороны прозванивается по разному и имеет риску - ориентация по направлению тока. Элементы А и Б сориентированы противоположным образом.
Если мерять сопротивление (на тестере 20к), то в одном направлении у всех 233, а если в обратном то у всех кроме 1 и 2 -го - 14,6, а на 1 и 2 появляется какое-то значение (6, 8, и 10..) и тут же сбрасывает на 1.
В режиме проверки диода звонятся только в одну сторону.
Это говорит о чем-то?
Слева от буквы А большой круглый диод (?). Он может прозваниваться в режиме диода в обе стороны?
*прим. модератора: учимся вставлять фото.
Отредактировал AndreyP - Сб, 23.05.2015, 14:03
Сб, 23.05.2015, 14:22 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
AndreyP,там же все написано!!! и есть обозначение ,это все диоды ,что обведено это смд диоды
сам же написал и себе ответил
Добавлено (23.05.2015, 14:22)
Цитата AndreyP ()
Помогите определить, что это за элементы. На них выгравировано в две строки 33 и А2А
забей в гугле и посмотри данные ,ток,напряжение.
Сб, 23.05.2015, 14:30 | Сообщение # 3
AndreyP
  Постов: 3  Offline
Спасибо, я не знал, что это смд диоды, поэтому в поиске не находил.
Такое поведение, что на замере сопротивления данные на двух диодах срываются на 1 нормально?
То, что большой диод звонится в обоих направлениях, но с разными данными нормально?
Сб, 23.05.2015, 15:04 | Сообщение # 4
AndreyP
  Постов: 3  Offline
Это АБС
В самом начале неисправности - на холодную ошибка, а с прогревом (но длительным) она проходила.
Вот тут человек писал о похожем, но...
Сб, 23.05.2015, 18:12 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Это однозначно диод (на плате он маркирован как диод). Судя по всему, подключен по питанию, возможно как стабилитрон или что более вероятно,Transient Voltage Suppressor, они сейчас часто встречаются.
Но вам виднее на месте, прозвоните и проследите по дорожкам как и куда он идет. Если он включен параллельно питанию, то вполне возможно, что он будет показывать довольно низкое сопротивление в обоих направлениях. В таком случае, как вам уже сказали, отпаиваете один вывод и звоните.
Вс, 24.05.2015, 12:54 | Сообщение # 6
npokon
  Постов: 9  Offline
AndreyP, Если ошибка пропадает, то это вряд ли связано с неисправностью полупроводников. Чаще всего это плохие контакты!
Я бы просмотрел визуально пайки ( включая микросхемы) в этом блоке и оставил бы его в покое. Вероятно на работу АБС влияет и температура, информацию о которой блок получает из вне. Вот эти цепи, вероятно, и являются источником появления ошибки.
Вс, 24.05.2015, 13:44 | Сообщение # 7
HAWES
  Постов: 495  Offline Друзья
Прилично вздувшийся лак на микросхемах , исправны ли они ??
Вс, 24.05.2015, 15:07 | Сообщение # 8
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
AndreyP, диоды стоят защитные ,паралельно электромагнитным клапанам абс,поможет вам найти неисправность ,только диагностика.
Ср, 27.05.2015, 19:00 | Сообщение # 9
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
скажите что это за элементы?
Добавлено (27.05.2015, 19:00)
3 как я понял конденсатор , но какое напряжение?
Ср, 27.05.2015, 20:03 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
1, 2, 3 - конденсаторы, третий на 63 вольта вроде
4 - дроссель (катушка)
  • Страница 1 из 5
