Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Бывают ли усилители для Вай-Фая?
Чт, 11.06.2015, 21:30 | Сообщение # 1
ralck
  Постов: 179  Offline
Сигнал плохой, надо усилить. Если антенный подсоеденить, он будет работать или может быть там что-то переделать?
Чт, 11.06.2015, 22:03 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
как усилишь?там же прием-передача,возможно только размерами антен.
Чт, 11.06.2015, 22:28 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3572  Offline Друзья
ralck, если вай-фай по дому- то или поменять антенну, если она съёмная, или купить специальную фигню, забыл как называется sad
Пт, 12.06.2015, 21:40 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
ralck, смотри вот такой TP-Link TL-WA5210G на 16 км в режиме моста. или на 1.5-2 при прямомо контакте
Сб, 13.06.2015, 01:47 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 939  Offline Друзья
Цитата ralck ()
Ну, незнаю, а что передача не усиляется что ли?
Не только не усилиться, но и вовсе заглохнет.
Цитата ralck ()
Менял 100 раз уже, толку 0
Если антенна далеко от Wi-Fi устройства, она должна быть с толстым и посеребренным кабелем. 2,4 ГГц не любят тоненьких кабелей из окисленной медяшки.
Сб, 13.06.2015, 10:11 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 366  Offline Друзья
Цитата ralck ()
Менял 100 раз уже, толку 0.
Что-то не то менял .
У меня вот такая:
ЗЫ: усилители бывают ,но они дороги неоправданно .Самый хороший усилитель это антенна©
Отредактировал dsfas - Сб, 13.06.2015, 10:16
Сб, 13.06.2015, 20:14 | Сообщение # 7
Egour
Котэ невероятно креативен.
Вс, 14.06.2015, 19:41 | Сообщение # 8
  Постов: 6427  Offline Друзья
Обычно всё хозяйство задирают выше на опору,чтобы избежать потерь волшебных децибел в кабеле,а снижение LAN или USB.что есть,,обратите внимание на промышленные ант,всё на верху
Вс, 14.06.2015, 20:33 | Сообщение # 9
dsfas
ralck, можно собрать такую из би-квадратов smile
Самое главное - то что эта антенна направленная.
Отредактировал dsfas - Вс, 14.06.2015, 20:42
Вс, 14.06.2015, 21:43 | Сообщение # 10
ralck
  Постов: 179  Offline
Биквадрат на окне, кабель 75 Ом 6 м., провод тонкий, но что-то она совсем не ловит, я ожидал от неё большего. Покупная всенаправленая 10 см антенка едва ли не эффективнее будет чем эта. В инете так хвалили её, в чём дело, может я что-то не так делаю!?
Страница 1 из 3123»
