  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Генератор ne555 (с регулировкой частоты)
Генератор ne555
Пн, 20.07.2015, 19:27 | Сообщение # 11
Yurka
  Постов: 8  Offline
ИМХО, в параллель первички здесь он будет мешать. Тогда уж на землю или заменить диодом.
Вс, 28.02.2016, 19:16 | Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Всем привет!!! Решил заморочится с изготовлением часов-пропеллер, думаю начну с механической части и подачи питания на плату посредством трансформатора ВЧ.
По лазил по сайтам, посмотрел кто как делает, в итоге намотал трансформатор.
Спаял на монтажке на скорую руку схему из поста номер 2 данной темы, резисторы заменил переменными, полевик IRF3205. В итоге всё работает, но жутко греется полевик. Крутил переменники по всякому, меняется потребляемый ток и напряжение во вторичке, греется одинаково. Потом думал может не успевает заряжаться вовремя затвор полевика, соорудил драйвер из комплементарной пары, та же фигня получается.
Кто подскажет как тут быть, можно ли что то сделать, или придётся крепить полевик на большой радиатор?
Вс, 28.02.2016, 19:19 | Сообщение # 13
Тёмыч
Добавлено (28.02.2016, 19:19)
дата на фотках не правильная...
Вс, 28.02.2016, 21:19 | Сообщение # 14
BFG5000
Тёмыч, сопротивление открытого канала сравни с сопротивление катушки.
Вс, 28.02.2016, 22:40 | Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Тёмыч, с частотой поиграйся...
Пт, 04.03.2016, 16:55 | Сообщение # 16
Тёмыч
BFG5000, замерил сопротивление: у транзистора 0,011 Ом, у катушки 1,666 Ом.
Думаю что дело не в этом... sad
Пт, 04.03.2016, 22:39 | Сообщение # 17
BFG5000
Тёмыч, частоту повышай, либо наматывай еще слоя 2 первички. И вторички соответственно.
Сб, 05.03.2016, 16:45 | Сообщение # 18
Тёмыч
BFG5000, нашёл калькулятор для NE555 сижу считаю, До какой частоты можно поднять, без ущерба для таймера и транзистора?
Вс, 06.03.2016, 00:25 | Сообщение # 19
BFG5000
Тёмыч, смотри в паспортах.
Вс, 17.04.2016, 22:54 | Сообщение # 20
Тёмыч
Всем привет!!! Короче разобрался я с нагревом. Появилась друга проблема: Сделал плату часов и решил протестить трансформатор ВЧ под нагрузкой. Контроллер только не запаял, пока. По замыкал все выводы светодиодов "соплями", чтобы все светились (при этом будет максимальное потребление). (Заметил такое, что с ростом частоты падает напряжение во вторичке.) Ну так вот выставил (подбором резисторов в генераторе) напряжение до LM7805 около 7 вольт. Все вроде хорошо и LM-ка не греется. Но вот потом решил понизить нагрузку (убрав несколько "соплей") и напряжение до 7805 подскочило очень сильно, без нагрузки подскакивает за 50 вольт, страшно за стабилизатор. Пробовал параллельно мосту поставить стабилитрон на 15 вольт, греется жутко при снижении нагрузки...
у кого какие варианты?
Добавлено (17.04.2016, 22:54)
Всем привет!!! Продолжая тему последнего сообщения пришла мысль использовать TL494 в качестве генератора с последующей стабилизацией напряжения. Думаю намотать ещё одну обмотку поверх первички и её подключить в цепь стабилизации.
Как думаете прокатит такой вариант?
Будет ли на дополнительной обмотке проседать напряжение при увеличении нагрузки? Чтобы это могла отловить стабилизация.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 14.03.2016, 20:03
  • Страница 2 из 5
