  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Генератор ne555 (с регулировкой частоты)
Генератор ne555
Вс, 17.04.2016, 23:02 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Тёмыч, схема где? до 7805 полагаю гена на 555? так посчитать правильно его... потом подобрать напряжение по средней или максимальной нагрузке. по мне так мало вводных. на 7805 что висит?
Вс, 17.04.2016, 23:03 | Сообщение # 22
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Цитата Тёмыч ()
Продолжая тему последнего сообщения пришла мысль использовать TL494 в качестве генератора с последующей стабилизацией напряжения. Думаю намотать ещё одну обмотку поверх первички и её подключить в цепь стабилизации.
Не обязательно мотать еще одну обмотку. Усилитель ошибки можно и в ту подключить какую надо контролировать
Отредактировал вивисектор - Вс, 17.04.2016, 23:04
Вс, 17.04.2016, 23:08 | Сообщение # 23
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
вивисектор, вся проблема в том что
ту какую надо контролировать
находится на другой плате и связь с ней только по "воздуху"
Добавлено (17.04.2016, 23:08)
mobildoc, до 7805 т.е. на вторичке после диодного моста, вторичка на вращающейся плате.
Вс, 17.04.2016, 23:08 | Сообщение # 24
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Ты говоришь про преобразователь на TL494, то есть типа ПУШ-ПУЛ, а нафиг силовую и генератор разделять? И зачем вообще 7805 ставить? Она сама жрет в иных схемах как сама схема
Отредактировал вивисектор - Вс, 17.04.2016, 23:10
Вс, 17.04.2016, 23:09 | Сообщение # 25
Тёмыч
после 7805 будет Атмега8, управляющая светодиодами.
Вс, 17.04.2016, 23:10 | Сообщение # 26
mobildoc
Тёмыч, хоть кусок схемы дай. я уж засыпаю, понял одно, вращающиеся часы... стоит генератор на 555, тогда зачем 7805? убери витков по вторичке..
Вс, 17.04.2016, 23:11 | Сообщение # 27
mobildoc
Тёмыч, каким образом атмега светодиодами управлять будет? или это все на вторичке? в смысле на подвижной части?
Вс, 17.04.2016, 23:18 | Сообщение # 28
Тёмыч
вивисектор, нет, ничего разделять не надо. силовая и генератор будут на одной плате, только вторичка на другой, которая будет вращаться.
Добавлено (17.04.2016, 23:12)
да.
Добавлено (17.04.2016, 23:14)
Цитата mobildoc ()
тогда зачем 7805?
атмеге нужна стабильность, а ток (нагрузка) в больших пределах может изменяться, отсюда всё вытекающее..
Добавлено (17.04.2016, 23:18)
думаю будет ли на дополнительной вторичке (которая будет неподвижна , вместе с первичкой) также изменятся напряжение (как на вторичке, что на вращающейся плате), а то у меня 494 есть только в СМД корпусе, на макетке проблемно проверять будет.
Вс, 17.04.2016, 23:18 | Сообщение # 29
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Так тогда вообще проще сделать мотор генератор. Магниты не вращающиеся, а катухи это часть генератора на вращающейся части часов biggrin
Вс, 17.04.2016, 23:21 | Сообщение # 30
mobildoc
Тёмыч, ок, развязать питание и светодиоды не пробовал? до 7805 резистор поставить например... светодиоды питать напрямую или через отдельный стаб. хоть пару последовательно воткни. я бы уменьшил витков по вторичке, и прикинул нагрузку усреднено а не через сопли и все светодиоды. они же у тебя крайне редко все гореть будут одновременно
  • Страница 3 из 5
