  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Генератор ne555 (с регулировкой частоты)
Генератор ne555
Вс, 17.04.2016, 23:24 | Сообщение # 31
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
вивисектор, а чем его тогда крутить?
Добавлено (17.04.2016, 23:24)
mobildoc, не, ну плата для часов уже готова, надо просто решить вопрос с питанием этой платы, переделывать не охота.
Вс, 17.04.2016, 23:24 | Сообщение # 32
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
думаю будет ли на дополнительной вторичке (которая будет неподвижна , вместе с первичкой) также изменятся напряжение
будет. только не совсем соответственно чем в трансах. зазор на воздух пересчитать придется и еще много чего... частота 555 какая?
Вс, 17.04.2016, 23:24 | Сообщение # 33
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Как чем? моторчиком.. Уж не столько много твои светодиоды и мега потреблять будут как думаешь..ну...милиампер 300. Разве это не раскрутить?
Вс, 17.04.2016, 23:31 | Сообщение # 34
Тёмыч
просто если понизить маленько напругу, то при увеличеной нагрузке будет просадка, что не есть гуд, всё таки часы будут, и будет ещё такая фишка: будет датчик движения, при отсутствии в комнате людей мотор будет останавливаться, светодиоды тухнуть, отсюда большой перепад в нагрузке.
Добавлено (17.04.2016, 23:29)
Цитата mobildoc ()
частота 555 какая?
перепробовал всё от 14 до 100кГц
и скважность менял...
Добавлено (17.04.2016, 23:31)
Цитата mobildoc ()
будет.
это уже радует, лижбы можно было стабилизировать smile
Вс, 17.04.2016, 23:32 | Сообщение # 35
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Думаю, плохая затея
Вс, 17.04.2016, 23:35 | Сообщение # 36
mobildoc
устанешь... почитай по расчетам трансов импульсных. а у тебя еще с зазором... чем больше зазор тем меньше точность измерения изменений во вторичке на вращающейся части
Вс, 17.04.2016, 23:36 | Сообщение # 37
Тёмыч
вивисектор, почему? гудеть то не слабо будет, спать ляжешь и слушай эту шарманку, я тишину люблю rolleyes
Добавлено (17.04.2016, 23:36)
mobildoc, ну все равно с 5 до 50 вольт скакать не будет?
Вс, 17.04.2016, 23:45 | Сообщение # 38
mobildoc
Тёмыч, скакать не будет это точно. только уменьшив частоту на 555 ты времени меньше затратишь. изначально неверный подход к расчету все потребляемой мощности. логически подойди - сколько светиков у тебя одновремменно гореть будут за еденицу врмени? тем паче поднять одну ногу и допаять резистор и даже стабилитрон - это не мотать еще одну обмотку и переделывать плату... выйди из резонанса на крайний случай. а то есть у меня один товарищ, сам дроссели мотает на мелкие DC/DC, и их по току потребления в конкретную схему подбирает, по принципу - намотал больше, померил, отмотал виток, померил, и так до наименьшего потребления...
Пн, 18.04.2016, 00:06 | Сообщение # 39
Тёмыч
mobildoc, так в том то и дело что конкретное потребление я ещё не знаю, поэтому и прикидываю по максимуму.
Добавлено (17.04.2016, 23:52)
даже если и так, то или половина светиков, или ни один, всё равно большая разница в нагрузке...
Добавлено (18.04.2016, 00:05)
mobildoc, у меня первичка состоит из двух отдельных половинок, думаю можно одну попробовать зацепить на стабилизацию, думаю стоит попробовать раз
Цитата mobildoc ()
будет.
и плата ПН на 494 есть без силовиков smile , так что попробую подцепить, а там видно будет.
Всем спасибо за содействие!
Добавлено (18.04.2016, 00:06)
потом отпишусь... smile
Пн, 18.04.2016, 00:08 | Сообщение # 40
mobildoc
Тёмыч, мало вводных. или дальше гадать на кофейной гуще или давай больше инфо... а померить конкретное потребление без вращения никак? напрямую подав допустим 10 вольт и смотреть на потребляемый ток... или используя для этого вполне готовые самодостаточные устройства или опять таки собрав свое, меряющее среднеквадратичное напряжение и ток и выводящее в некоторой усредненной форме доступной для понимания...
  • Страница 4 из 5
