  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Генератор ne555 (с регулировкой частоты)
Генератор ne555
Пн, 18.04.2016, 00:17 | Сообщение # 41
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
mobildoc, потребление светиков всех вместе 200мА при 5 вольтах, на 7805 ещё 2 вольта должно падать минимум...
Добавлено (18.04.2016, 00:17)
Цитата mobildoc ()
вполне готовые самодостаточные устройства или опять таки собрав свое, меряющее среднеквадратичное напряжение и ток и выводящее в некоторой усредненной форме доступной для понимания..
не много не понял, можно по проще? smile
Пн, 18.04.2016, 00:17 | Сообщение # 42
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Тёмыч, отказаться от 7805?
Пн, 18.04.2016, 00:22 | Сообщение # 43
Тёмыч
думал над этим, заменить стабом с низким падением напряжения, но пока нет нигде, в нашей местности (магазинах)...
Добавлено (18.04.2016, 00:20)
думал поставить просто стабилитрон на 5 вольт но он жутко греется при отсутствии нагрузки, не катит...
Добавлено (18.04.2016, 00:22)
а если делать что бы не грелся, то не хватает напруги при большой нагрузке...
замкнутый круг какой-то. sad
Пн, 18.04.2016, 00:26 | Сообщение # 44
mobildoc
Тёмыч, обратимся к переменной сети 220 вольт... у тебя же нагрузка потребляет не равномерно, следователь имеем типа кривой, синусоида например, пила или еще что либо... таки измерив мощность за определенный период мы выведем некий усредненный ток за этот период. а тут можно поиграться, увеличив допустим емкость кондера фильтра и уменьшив количество витков или частоту... или включив математику посчитать какие и сколько светиков горят в какойто период времени и усреднив это значение опять таки поиграться с кондером фильтра или частотой 555
Пн, 18.04.2016, 00:29 | Сообщение # 45
mobildoc
Тёмыч, развязать питание проца и светиков через резистор... проц жрет значительно меньше... ставим резистор поболее и там хоть стаб хоть 7805. а на светики или напругу подобрать или опять таки включить логику и математику и посчитать и кренку и резистор и много чего еще...
Пн, 18.04.2016, 10:18 | Сообщение # 46
Тёмыч
mobildoc, в том то и дело, что светики запитываются через проц.
Добавлено (18.04.2016, 10:18)
а развязывать, городить на каждый светик дополнительный транзистор это уже что-то с чем-то.
Пн, 18.04.2016, 10:58 | Сообщение # 47
mobildoc
Тёмыч, оба конца светодиода на проце висят?
Пн, 18.04.2016, 11:19 | Сообщение # 48
Тёмыч
mobildoc, ну там плата уже разведена, мне проще генератор другой сделать, у него всяко платка меньше будет, чем эту переделывать. А из платки с 555 можно будет беспроводную зарядку для мобилки сделать.
Пт, 22.04.2016, 12:12 | Сообщение # 49
Тёмыч
Всем привет!!! Протестил я генератор на тл494, взял ПН отключил лишние цепи (транс и полевики). Подключил отдельный полевик, катушку основную и для стабилизации. В итоге на вращающейся плате напряжение регулируется, но стабилизация почти никакая. Скорее всего из-за плохой связи между катушками, вследствие отсутствия сердечника.
  • Страница 5 из 5
