Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Разобрал электрочайник. (В целях замены лампы.)
Ср, 01.07.2015, 10:32 | Сообщение # 11
mix-ed, Неонка там стоит для индикации сетевого напряжения, при включении чайника. Включена через понижающее сопротивление т.к. у неё питающее напряжение от 80в и выше (разные виды). То же самое например есть и в выключателях освещения, там они стоят для подсветки выключателя в темноте. Само собой, звониться они не будут.. smile
Чайник твой и без неонки будет работать, только индикации включения чайника не будет.
Ср, 01.07.2015, 10:35 | Сообщение # 12
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
facepalm неонка только для индикации....если пустить через нее последовательно с тэном , напряжение то он просто не будет работать ...никаких
Цитата mix-ed ()
она снимает лишнюю нагрузку,
не бывает в чайнике....
Цитата mix-ed ()
ещё и резистор зачем то
резистор для неонки, возможно но не для тэна.
Ср, 01.07.2015, 10:38 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
Скоро молодежь и про обычные лампы накаливания подобные вопросы будет задавать.... smile
Ср, 01.07.2015, 10:50 | Сообщение # 14
redish, Все мы когда то чему то учились и постигали премудрости задавая подобные вопросы.. smile
Ср, 01.07.2015, 19:22 | Сообщение # 15
  Постов: 6407  Offline Друзья
Цитата mix-ed ()
Судя по всему выводы идут к тену...
Ср, 01.07.2015, 21:01 | Сообщение # 16
mix-ed
  Постов: 18  Offline
краб да точно такая схема, значит вы правы, а я немного сглупил, очевидно она просто кольцует с теном, но на тен не влияет...
Ср, 01.07.2015, 21:47 | Сообщение # 17
safin395
как в утюге......
Чт, 02.07.2015, 04:55 | Сообщение # 18
ur5rnp
  Постов: 2427  Offline Друзья
Цитата mix-ed ()
Что понятно то что это не светодиод, без цокольная и что самое интересное в радиодеталях сказали, скорее всего она на 220v в навесе был резистор 120 КОм, 5%. Как по другому можно её назвать? потому как никак не могу найти в поиске очень мало... Чтобы может у китайцев заказать... Она полярная, как определить? Тен проверил сопротивление соответствует формуле и прозвонил корпус... Осталась лампа, но как узнать на сколько она если она дохлая, прозванивал молчит...
короче если не горит вот ета лампочка, то у тебя одна проблема, полетел штатный выключатель он же защита
или похожий
Чт, 02.07.2015, 11:08 | Сообщение # 19
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Мама моя! cry Сколько я наеб@вся с этим чудо-юдой устройством.И так лепил и через реле. biggrin
Добавлено (02.07.2015, 11:08)
Цитата safin395 ()
а без неонки чайник не работает?
А ну-ка хватит чайник колхозить biggrin
Чт, 02.07.2015, 12:21 | Сообщение # 20
mix-ed
  Постов: 18  Offline
Я прозвонил лампочку, она молчит, значит дело в лампе...
