Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите распознать деталюшку из зарядного (Деталь зарядника, ищу наименование)
Ср, 15.07.2015, 11:02 | Сообщение # 1
Melamin
  Постов: 1  Offline
Перестал работать зарядник Duratrax IntelliPeak Ice. Ругается на короткое замыкание в подключенной батарее. С аккумулятором все нормально. Не могу опознать блочек на плате. На нем наклейка 3110-5210, 12 выводов в два ряда по 6.
Ср, 15.07.2015, 22:27 | Сообщение # 2
salang
  Постов: 3  Offline
видимо, гибридная МСБ (типа KIS-3R33). Надо крышку снять и посмотреть тип ИС.
Сб, 23.01.2016, 19:27 | Сообщение # 3
mihist
  Постов: 2  Offline
Hi!
I have a bad DuraTrax ICE charger.
Unfortunately 2 pieces transistor was burn out.
I would like types of two pieces transistor (see foto).
Thank You.
Сб, 23.01.2016, 19:32 | Сообщение # 4
  Постов: 11446  Offline
Кто не понял - человек хочет знать, что за транзисторы под стрелками.
Ср, 03.02.2016, 12:15 | Сообщение # 5
mihist
  Постов: 2  Offline
Уважение!
1. 01-дюймовый картина: 2 друг с 6-контактным SMD, ок. 2 х 3 мм по размеру. Правая (2) Я удалил часть, потому что это было в плохом состоянии. Вторая часть дает процессор их пища. Первый компонент маленькой видимой кода SMD Z1 (фото 2). Z1 Код + Размер = imz1a
Второй компонент также кажется немного Z1.
01провел часть(оптом)
2. Фет хорошо
3. Профиль imz1a:
imz1a.pdf
imz1a: PNP + NPN транзистор
4. Я поместил imz1a цепь:
схема
5. C 1 контролируется компоненты, части 1, чтобы оплатить 2-трет
6. В управляет вторым компонентом является маловероятным, но В также процессор Подвод! Если B является растягивающим, процессор не работает.
Процессоры не будут работать через резистор 1K Ом в предгорьях частей 1 и 2 части второй
Или второе соединение компонент не хорошо? Помощь? Спасибо
(продолжение следует)
Отредактировал mihist - Ср, 03.02.2016, 13:55
Страница 1 из 11
