Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Сгорел раптор
Сгорел раптор
Чт, 23.07.2015, 12:01 | Сообщение # 1
mix-ed
  Постов: 18  Offline
От комаров, в розетку включается. Дик-2, передержали... Не могу понять что именно вышло из строя... Внутри резистор на 200 Ом, Светодиод не известно на сколько вольт, ну и керамика... Резистор показывает 196 Ом, но не прозванивается, так же не прозванивается светодиод, от 1,5 вольтовой батареи не загорается, может надо больше вольт, так же керамика не прозванивается... Может я проверяю не правильно?
Чт, 23.07.2015, 12:04 | Сообщение # 2
  Постов: 11411  Offline
Надо фото для начала и модель.
Чт, 23.07.2015, 12:23 | Сообщение # 3
mix-ed
  Постов: 18  Offline
Дик-2 модель, как вы видите проверять не много, но меня волнует больше правильно ли я проверяю, светодиод если в цепи то прозванивается, резистор Омы должен показывать и керамику тоже звонить?
Чт, 23.07.2015, 12:28 | Сообщение # 4
Фото нужно вставлять правильно. Это что, в самом устройстве такое было? Фото платы с деталями надо.
Не понятна схема, пока не будет картинка с 2-х сторон. До этого ничего посоветовать не могу.
Чт, 23.07.2015, 12:58 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
mix-ed, внутри керамики стоит резистор, проверь мультиметром его сопротивление. Если не звонится- купи новый "раптор"- стоит он 50 руб, и не заморачивайся.
Чт, 23.07.2015, 18:15 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
вооот mix-ed, послушай человека. беда вонючек только в керамике...
Страница 1 из 11
