Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Не работает светильник
Чт, 30.07.2015, 17:03 | Сообщение # 1
pobejim
  Постов: 5  Offline
Всем доброго времени суток, уважаемые.
Делал девушке подарок на день рождения(светильник). Все сделал по схемам, вродеб-то все правильно спаяно, но он не работает. Может кто-то может помочь, посмотреть, что-то посоветовать с решением проблемы. Сам я нахожусь в Москве. Буду весьма признателен.
Чт, 30.07.2015, 17:07 | Сообщение # 2
  Постов: 11548  Offline
Привет. Фото, схему...
Чт, 30.07.2015, 17:34 | Сообщение # 3
pobejim
  Постов: 5  Offline
Это все, что есть. Все детали покупались в Чип и Дипе по белой схеме.
Сама схема рабочая. У автора проекта все работает.
Чт, 30.07.2015, 17:49 | Сообщение # 4
pobejim
  Постов: 5  Offline
Так-же был куплен инвертор для холодного неона. Изначально он был на батарейках, но я отпаял контакты, чтобы работал от платы. Вход и выход 3В
Чт, 30.07.2015, 17:59 | Сообщение # 5
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
pobejim, IRFZ44N когда паял, его выводы между собой кусочком фольги замыкал? Тут как-то уже поднималась похожая проблема, как оказалось, полевики от паяльника раз за разом пробивало.
Чт, 30.07.2015, 18:06 | Сообщение # 6
pobejim
  Постов: 5  Offline
Витинари, нет, не замыкал. Я делал светильник, и по задумке он должен включаться касанием. Но как только я вставляю штекер в розетку - сразу загораются диоды. и на них вместо 3 В доходит только 1.6. Стоит включить инвертор(он с кнопкой) сразу все выключается и напряжение только 0.3. Если от синей колодки отсоединить инвертор, то вообще 5 В поступает на диоды. если оставить инвертор вместо диодов, то тоже 5. Стоит его включить - 0.6. Мне по правде говоря очень сложно как-то более доступно это все объяснять, так как вообще в этом не разбираюсь. А с пайкой мне помогал знакомы дядя.
Добавлено (30.07.2015, 18:06)
Я могу скинуть ссылку на сам проект, чтобы было понимание, о чем идет речь smile
Чт, 30.07.2015, 18:11 | Сообщение # 7
Витинари
pobejim, на мой взгляд тут два варианта: либо полевик пробит, либо его выводы перепутаны. По фото разобрать невозможно, на макетке черт ногу сломит. Делать финальную версию устройства на макетной плате - моветон, шанс накосячить возрастает в разы.
Иными словами, надо заставить дядю сделать нормальные платы. И вид сразу будет другой, и с монтажом проблем не возникнет.
Чт, 30.07.2015, 19:13 | Сообщение # 8
pobejim
  Постов: 5  Offline
Если есть кто-то, кто согласится взглянуть на все это дело, и попробовать разобраться- отзовитесь, пожалуйста. Я вообще профан в этом деле, и даже после советов вряд-ли разберусь. Можно в ЛС. Буду весьма признателен и в долгу не останусь.
