Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Перегорает транзистор в схеме
Вс, 16.08.2015, 01:44 | Сообщение # 1
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Здравствуйте. Собрал данную схему, но перегорает транзистор. Двигатель от шуруповерта. Если вместо двигателя использую лампочку, то схема работает нормально, а с двигателем не получается. Прошу растолковать почему так.
Вс, 16.08.2015, 10:14 | Сообщение # 2
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
какой транзистор используете и какой максимальный ток нагрузки?
а кстати вы его хоть на радиатор прикрутили?
Отредактировал EGOR - Вс, 16.08.2015, 10:15
Вс, 16.08.2015, 10:24 | Сообщение # 3
  Постов: 11498  Offline
...И фото...
Вс, 16.08.2015, 14:00 | Сообщение # 4
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
Транзистор надо помощнее,двигатель при старте кушает очень немало.
Может ещё частота не подходит или скважность.
Отредактировал evgen87 - Вс, 16.08.2015, 14:02
Вс, 16.08.2015, 16:29 | Сообщение # 5
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Транзистор сначала использовался buz 11,он у меня вообще взрывался. Потом поставил irf640n на радиаторе. Он просто сильно нагревался и в итоге перегорал. Максимальный ток? Аккумулятор с шуруповерта, только с другого, но тоже на 12 вольт только 3 ампера
Отредактировал kazinka45 - Вс, 16.08.2015, 16:35
Вс, 16.08.2015, 17:20 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
Есть несколько версий.
1. В двигателе есть короткозамкнутые витки.
2. Очень большой ЭДС самоиндукции (диод параллельно вы поставили? и если поставили, то какой?). Учтите что в самом транзисторе уже есть защитный диод - может именно он и сгорает?
3. Возможно R3 надо увеличить, обычно перед полевым транзитором ставят еще каскад. Посмотрите аналогичные схемы на интернете.
Вс, 16.08.2015, 18:43 | Сообщение # 7
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Проблема решилась. Спасибо за участие. Был заменен R3.
Вс, 16.08.2015, 20:08 | Сообщение # 8
decoder
  Постов: 96  Offline
судя по всему R3 стоял не 47 ом а гораздо больше и из за большой ёмкости затвора работал в линейном режиме. оттуда и нагрев и бабах.
