  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают? (Не могу понять, помогите!!!)
Пн, 17.08.2015, 23:22 | Сообщение # 91
АС
  Постов: 147  Offline
DEXXTER933659, Да да, она самая, просто я на столько в шоке, что слова путаю..
Добавлено (17.08.2015, 02:10)
Я не понял вот это:
Так- же во многих устройствах в цепях питания стабилитроны довольно часто используются просто в качестве предохранителей: ""при превышении допустимого значения происходит пробой стабилитрона"", что защищает остальные, более дорогостоящие, элементы от выхода их из- строя.
Добавлено (17.08.2015, 23:22)
Добрый вечер человеки smile
Отредактировал АС - Пн, 17.08.2015, 02:02
Вт, 18.08.2015, 11:21 | Сообщение # 92
BIOS
  Постов: 3361  Offline
АС, cтабилитрон это такой тип диодов. А вместо предохранителя его используют так : допустим есть стабилитрон на 5.1 вольт - больше этого он не пропустит - сгорит. smile
Добавлено (18.08.2015, 11:21)
АС, а гальваническая развязка - это развязка без прямого контакта двух или более цепей. Те же трансформаторы... Нет непосредственного контакта между первичной и вторичной обмотками трансформатора... Так любой трансформатор, хоть "п" образный, хоть ториодальный... smile как то так. smile
Ср, 19.08.2015, 00:31 | Сообщение # 93
АС
  Постов: 147  Offline
BIOS, Понял)
Ср, 09.09.2015, 13:43 | Сообщение # 94
rus20101981
  Постов: 47  Offline
АС, скачай книгу в формате пдф радиоэлектроника для чайников ,много что узнал biggrin
Добавлено (09.09.2015, 13:43)
много что я узнал про радиоэлектронику по этой книге !!!!!!!!!!!
Пт, 11.09.2015, 11:13 | Сообщение # 95
antonioneo
  Постов: 91  Offline
я учился по книге времен ссср "юный радиолюбитель" В.Г. БОРИСОВ
Чт, 17.09.2015, 11:20 | Сообщение # 96
goodman
  Постов: 237  Offline Друзья
а я именно здесь и научился паять схемы smile
Вс, 24.04.2016, 19:58 | Сообщение # 97
890077
  Постов: 12  Offline
Насчет сопротивления. Сопротивление - это способность тела пропускать через себя ограниченный ток. Вошло (данные взяты с потолка) 5 вольт -- прошло через омное сопротивление -- вышло 4 вольта.
Сопротивление измеряется в омах.
Омные сопротивления можно встретить только в старых советских телевизорах, очень многие схемы сейчас сделаны с килоомными сопротивлениями, реже с мегомными. А теперь о приставках.
Ом - от 0 до 1000
Килоом - от 1000 до 10 000
Мегом - от 10 000 и больше
Добавлено (24.04.2016, 19:53)
Ампер - единица измерения электрического тока (не напряжения !).
Ток измеряется в амперах.
Что такое ток ? Ну честно говоря, я сам не очень в состоянии ответить на этот вопрос. Я могу поведать об единицах измерения.
Милиампер - единица измерения тока. К примеру 500 милиампер - это 0,5 А. 1500 милиампер - это 1,5 А.
Я не могу ответить на вопрос, каков ток в домашней сети, так как при попытке мною замерить ток в розетке почему-то отшибло автомат.
Могу сделать важное примечание.
Допустим у тебя есть адаптер на N количество вольт (сейчас не важно) и 1500 милиампер, а твоей схеме и нужно N вольт, но 500 милиампер. Как быть ? Спокойно включать схему. Ток, в отличии от напряжения, не может сжечь схему, потребитель просто возьмет 500 милиампер.
Добавлено (24.04.2016, 19:58)
Существует как постоянный ток, так и переменный. Постоянный находится в батарейках, и его значение не меняется, вплоть до разряда батареи.
Переменный ток есть в домашней осветительной сети 220 V.
Переменный ток ведет себя по разному. Его значение как бы плавает.
Постоянный ток также есть в сетевых адаптерах.
Постоянный ток имеет полярность + -. Многие радиокомпоненты имеют полярность, и, следовательно, нуждаются в постоянном токе. На смену полярности каждая радиодеталь отреагирует по-разному.
К примеру, электродвигатель будет вращаться в другую сторону, в отличии от электролитического конденсатора, который попросту не будет заряжатся, если спутать полярность.
Отредактировал 890077 - Вс, 24.04.2016, 19:48
Вс, 24.04.2016, 22:49 | Сообщение # 98
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Цитата 890077 ()
способность тела пропускать через себя ток
Эта величина называется проводимость и измеряется в сименсах (См). Сопротивление - свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока.
Закон Ома в школе не учили? smile
Пн, 25.04.2016, 06:20 | Сообщение # 99
890077
  Постов: 12  Offline
Неа, пока не дошли
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
