Страница 3 из 10«12345910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают? (Не могу понять, помогите!!!)
Вс, 16.08.2015, 22:51 | Сообщение # 21
  Постов: 3119  Offline Друзья
Ну,для простоты объясню так.Берёшь батарейку Крона(U=9v) и подключаешь к ней лампочку с сопротивлением спирали 10 Ом(R=10 Om)...Теперь надо вычислить сколько ампер(А) эта лампочка будет высасывать из батарейки...Подставляем данные в эту формулу......I=9v/10 Om....Получаем 0.9 А....Это довольно-таки большой ток для данной батарейки и она очень быстро разрядится....буквально за несколько минут....Ну и что же это нам даёт?Ответ прост---надо использовать более мощную батарейку(лучше аккумулятор) для питания такой лампочки.Вот видишь в чём смысл этого закона---ничего не собирая и не подключая мы уже рассчитали все параметры для нашей схемы smile Ну это так,на скорую руку что ли wink
Вс, 16.08.2015, 22:56 | Сообщение # 22
АС
  Постов: 147  Offline
Maestro,
Цитата Maestro ()
В конденсаторе в ОМах
В конденсаторе в ФАРАДАХ.
Ом - это способность создавать сопротивление потоку электронов (перекрывать кран). Или в флешке типа скорость записи/чтения. Чем меньше Ом - тем быстрее и больше проходят электроны.
Ааа, вот оно что, а в флешке тоже есть ом? то есть как я понял ОМ есть во всем что имеет электричество? а если нет электричества то ОМа(Сопротивления) нет да? ну флешка же передает данные, а данные это помоему всего лиш импульсы, сложновато как то))
Добавлено (16.08.2015, 22:56)
DEXXTER933659, Я все понял, кроме Ампер.. Апер это сила высасывания? какэто понять?
Вс, 16.08.2015, 22:57 | Сообщение # 23
  Постов: 11446  Offline
Резистор, провод и любой проводник имеет Омы (определённое сопротивление) независимо от того, идёт по нему электрический ток или нет. Это его СВОЙСТВО уменьшать поток энергии. Это как диаметр трубы водопроводной. Тонкая - полюбому будет слабо пропускать воду.
Вс, 16.08.2015, 23:04 | Сообщение # 24
АС, на свете есть ПРОВОДНИКИ и ДИЭЛЕКТРИКИ....Первые проводят ток(разные металлы,вода,кожа человека) и имеют небольшое СОПРОТИВЛЕНИЕ(зависит от разных факторов...Будь то температура,влажность и др)....Вторые ток не проводят---следовательно имеют ну очень БОЛЬШОЕ сопротивление которое и не позволяет протекать эл.току wink
Добавлено (16.08.2015, 23:01)
АС, АМПЕР это сила электрического тока...Чем она больше,тем опасней ток для человека ....
Добавлено (16.08.2015, 23:04)
Чтобы было ещё понятней что такое АМПЕР----это как у автомобиля показатель РАСХОДА литров на 100 км....Вот сколько ему надо литров чтобы проехать 100 км,так и для яркого свечения лампочки надо ампер в час wink
Вс, 16.08.2015, 23:04 | Сообщение # 25
АС
  Постов: 147  Offline
DEXXTER933659,
А может ли ток быть 220 (Ну или 12 вольт) вольт, но при этом иметь разное кол-во Ампер?
Вс, 16.08.2015, 23:05 | Сообщение # 26
Постоянно. Может быть 2 вольта 1000 ампер, а может и наоборот. На розетках пишут часто 220 В 5 А - это не значит что в 220 вольтах 5 ампер (как некоторые думают). Это показывает сколько максимум можно получить тока из розетки, то есть предельное значение.
Вс, 16.08.2015, 23:06 | Сообщение # 27
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
Цитата АС ()
Апер это сила
понять просто .
например ,если на тебя направят водопроводнфй шланг ,думаю устаишь на месте ,а вот если из пож.машины да еще с давленицем .вряд ли! вот образно и есть сила тока ,чем больше проходит электронов ,в отределенный отрезок времени ,тем больше сила тока (пример на воде. ) biggrin
Вс, 16.08.2015, 23:07 | Сообщение # 28
АС
  Постов: 147  Offline
Maestro, А, то есть взял лампочку в 60 ампер и 12 вольт, но подключив эту же лампочку к 12 вольт, но с 100 ампер, лампочка сгорит?
Вс, 16.08.2015, 23:08 | Сообщение # 29
Точно. Итого:
Амперы - поток воды
Омы - толщина шланга (трубы)
Фарады - ёмкость ведра.
Вс, 16.08.2015, 23:09 | Сообщение # 30
АС
  Постов: 147  Offline
PVladimir, Хех biggrin понял))
