Нет, лампочка возьмёт столько ампер, сколько ей нужно - амперы и омы взаимосвязаны. Подключи её к источнику тока миллион ампер, она всё равно возьмёт себе 60.
На источниках тока амперы - это его максимальная способность дать ток. На потребителе (лампочке) - его реальное потребление. Способность и реальность - ферштейн?
АС, сила тока или АМПЕР напрямую зависит от того,кто этот самый ток вырабатывает в каждом конкретном случае....Возьмём розетку в доме.В ней напряжение 220 вольт...Вырабатывает его электростанция и через разного рода трансформаторы(щас не об этом ) поставляет в наши квартиры...Так вот сила этого тока в розетке довольно-таки большая(ну в среднем 5-6 Ампер)...Это очень и очень много....Для человека это опасное значение... Второй пример----пьезозажигалка для газовой плиты.Там вырабатывается несколько десятков ТЫСЯЧ вольт,НО!!!!!Сила этого тока очень и очень маленькая.....В десятки тысяч раз меньше чем в розетке....Хотя напряжение больше в разы этот ток уже не опасен для человека...Так,щипанёт только....Теперь ясненько? :)
Только интересно, как лампочка может брать только столько сколько ему нужно, если сила тока большая (Ампер больше) А лампочка не проводит, значит сопротивление этого не позволит(Ну что бы лампочка взяла больше и сгорела)
Каждый прибор берёт столько сколько надо ему (так он устроен). Так что можно лампочку в 1 ампер подключить к розетке (блоку питания) хоть 100 ампер - всё будет ОК. Но если лампу 100 А подключить к источнику 10 А она будет светить тускло - нехватка тока.
Количество взятых ампер пропорционально сопротивлению (лампочки). Чем меньше Ом - тем больше ампер, см.формулу.
Возьми две флешки---на 8Г и 16Г и попробуй закачать на обе по 10Г....Что у тебя получится?Правильно---первая закачает только 8...а вторая 10 и ещё место останется....Так и лампочка----она возьмёт из сети ровно столько сколько сможет(зависит от её мощности,а она от её сопротивления)...
