Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Можно ли убрать микросхему с платы?
Вт, 01.09.2015, 02:06 | Сообщение # 1
KryTwo
  Постов: 8  Offline
имеется вот такая схема. На обратной стороне 5 светодиодов, их можно увидеть по парным ножкам. Три посередине и по одному с краев. Все работало, вчера перестало и центральная микросхема U1 начала очень сильно греться. При этом на включение не реагирует фонарь. Я в схемах полный профан, по этому пишу сюда. Как оно работало. У фонаря было 4 режима.
1-попеременное мигание диодов
2-одновременное мигание
3-непрерывный свет
4-выкл.
Если я правильно понял, то именно эта микросхема ю1 отвечает за режим работы. Внимание вопрос - если она сгорела, как мне ее убрать так, чтобы при активации кнопкой включения горел фонарь. Неважно как, я думаю что нерерывно будет, но чтобы горел. Какой контакт с чем соединить на месте этой микросхемы?
Вт, 01.09.2015, 02:17 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 432  Offline Друзья
Аккуратно ножом можешь её убрать если паяльником не можешь. Какое питание у фонаря? Нужно расчитать резистор на светодиоды .Набери в поисковике "расчет резистора светодиода калькулятор".
Отредактировал dsfas - Вт, 01.09.2015, 02:22
Вт, 01.09.2015, 02:21 | Сообщение # 3
KryTwo
  Постов: 8  Offline
Как ее убират не вопрос. Смысл в том, что когда я ее уберу то разорву цепь и при подаче питания ничего не будет происходить. Как мне заполнить этот кусок платы вместо, как я понял вместо преобразователя U1? Питание подается по красному и черному от 3.7 вольтового аккумулятора.
Вт, 01.09.2015, 02:24 | Сообщение # 4
dsfas
KryTwo, считай, формулу я тебе дал.
Примерно так:
Отредактировал dsfas - Вт, 01.09.2015, 02:27
Вт, 01.09.2015, 02:28 | Сообщение # 5
KryTwo
  Постов: 8  Offline
Прмерно то же получилось. Но как это реализовать на уже существующей плате?
Отредактировал KryTwo - Вт, 01.09.2015, 02:28
Вт, 01.09.2015, 02:31 | Сообщение # 6
dsfas
Возьми сначала просто припаяй резистор на проводе к плюсу и потыкай вторым выводом по ногам светодиодов которые не подходят к минусу. Проверишь целые ли светики.
Отредактировал dsfas - Вт, 01.09.2015, 02:37
Вт, 01.09.2015, 02:35 | Сообщение # 7
KryTwo
  Постов: 8  Offline
Огромное спасибо! Это именно то, что нужно. Будем пробовать
Вт, 01.09.2015, 05:33 | Сообщение # 8
decoder
  Постов: 97  Offline
экономичность и долговечность батарейки не пострадает?
Отредактировал decoder - Вт, 01.09.2015, 05:39
Вт, 01.09.2015, 08:00 | Сообщение # 9
hotab
  Постов: 11  Offline
Микросхему удали
Вт, 01.09.2015, 09:10 | Сообщение # 10
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Перенес сообщения. Если вам не ответили в одной теме, не нужно создавать ее клоны.
