Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Датчик для слепых элетронный
Пт, 25.09.2015, 18:39 | Сообщение # 1
felich82
  Постов: 5  Offline
Для слепого дедушки решил сделать такой девайс - датчик уровня воды в стакане. Чтоб пальцем кипяток не щупать, когда наливает.
За основу было взято это видео: Простой датчик-сигнализатор уровня воды. Сделай сам
Имею:
- 2 элемента АА, соединенных последовательно в батарейном отсеке
- Звуковой излучатель со встроенным генератором HCM1203Xна 3V
- 2 куска медного провода сечением 2мм
При опускании контактов в воду замыкания не происходит. Видимо, сопротивления воды не достаточно. Как я понимаю, в схеме должен быть еще какой-то транзистор. Подозреваю, что в видео эту роль выполняет светодиод.
Подскажите, пожалуйста, что нужно добавить в схему?
Пт, 25.09.2015, 20:56 | Сообщение # 2
  Постов: 7887  Offline Модератор
felich82, Вот тебе нарисовал схему, как это примерно должно быть. Транзистор любой, структуры n-p-n апример 2N 2222, КТ 315. В общем что найдешь. Но придется подбирать резисторы, что указанны на схеме. R1 будет регулировать чувствительность, то есть на какую площадь должны опустится электроды датчика, что бы сработал звуковой излучатель.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 25.09.2015, 20:59
Пт, 25.09.2015, 23:00 | Сообщение # 3
felich82
  Постов: 5  Offline
Сергей-78, спасибо огромное!
Есть проблема - я далек от электроники. Можно ли как-то упростить?
Например, просто добавив транзистор в мою схему. Или же обязательно нужны резисторы?
Не так важно, чтобы датчик срабатывал на определенной глубине электродов. Достаточно, чтобы он просто сигнализировал при контакте с водой.
Сб, 26.09.2015, 03:01 | Сообщение # 4
samor7679
  Постов: 182  Offline Друзья
а может все таки поплавок с герконом? но тут только при достижении определенного уровня
Сб, 26.09.2015, 08:49 | Сообщение # 5
Это и так схема минимум. Без R1 схема будет издавать звуковой сигнал даже после извлечения из воды.Можно попробовать убрать R1 и R2, . Звуковой излучатель подпаивается плюсом к эмитеру и минусом на минус батареек.
Сб, 26.09.2015, 13:32 | Сообщение # 6
felich82
  Постов: 5  Offline
samor7679, в крайнем случае придется так. sad
Сергей-78, еще раз спасибо!
Правильно ли я понял, что должно быть так?
Если да, какие характеристики должны быть? Подойдут ли такие транзистор и резистор?
Если нет, ткните, пожалуйста, какие конкретно подойдут.
И почему на видео схема работает без транзисторов?
Чувствую, что зря связался, но отступать поздно - уже пообещал дедушке. angel
Отредактировал felich82 - Сб, 26.09.2015, 13:34
Сб, 26.09.2015, 14:58 | Сообщение # 7
Еще резистор нужен номиналом на 1мОм. . Его лучше взять подстроечный.
Тут не понял, изображение наверное должно было быть smile .
Добавлено (26.09.2015, 14:56)
Вот такой
http://www.chipdip.ru/product/3306f-1-105/
Добавлено (26.09.2015, 14:58)
Остальное правильно. В принципе этот транзистор можно найти на любой помойке, в любом старом радио или магнитофоне.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 26.09.2015, 14:57
Сб, 26.09.2015, 15:49 | Сообщение # 8
felich82
  Постов: 5  Offline
Сергей-78, оно есть. Может не отображается, т.к. залито на радикалфото.
Попробую прикрепить сюда.
Сб, 26.09.2015, 18:10 | Сообщение # 9
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
felich82, самая пожалуй простая схема, работать будет, можно применить любой транзистор аналогичной проводимости...
Отредактировал ur5rnp - Сб, 26.09.2015, 18:12
Сб, 26.09.2015, 19:11 | Сообщение # 10
Вот так все надо будет соединить.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 26.09.2015, 19:12
Страница 1 из 212»
