Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Индикатор температуры
Пн, 26.10.2015, 23:01 | Сообщение # 1
whimps
  Постов: 1  Offline
Добрый вечер. Прошу помочь собрать небольшую схемку для индикации температуры светодиодом.
В общем в автомобиле ваз есть датчик температуры охл житкости.
Датчик резистивный, есть таблица сопротивления при какой температуре какое он имеет сопротивление.
Надо сделать так чтобы светодиод горел до 40 градусов (примерно) после чего выключался, для того чтобы знать что двиготель прогрелся до температуры 40градусов. (Таблицу прикрепил)
Диод должен гореть при сопротивлении датчика от 1880ом до 1085ом.
Как мне это реализовать? Буду благодарен всем кто поможет.
Пн, 26.10.2015, 23:57 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
полно простых схем на компараторах, типа такой:
или вот так:
номиналы элементов легко подогнать под своё напряжение питания и датчик.
