Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Электродвигатель ПЛ-062 110В вопросы о его особенностях
Сб, 31.10.2015, 23:46 | Сообщение # 1
Kami0303
  Постов: 5  Offline
Всем доброго времени суток, извиняюсь за возможно нелепые вопросы, но найти информацию об этом эл.двигателе немного тяжеловато, может кто-то с ним знаком?
Это эл.двигатель постоянного тока 110В, 1.85А.
У него есть некая особенность по поводу подключения намотки последовательно или параллельно, и как я понимаю сменив тип подключения можно запитать его от 220В.
1) Как узнать как сейчас подключена намотка, и как её подключить по другому? Пайка, перемотка или просто перекидывание контактов?
2) Это двигатель постоянного тока, а в розетке у нас переменный. Как проще всего изменить ток на постоянный.
И подскажите пожалуйста, мощность 120Вт и момент 0.38: насколько они применимы в жизни? Подключить к токарному по дереву - потянет? Или точило сделать допустим?
Вс, 01.11.2015, 10:35 | Сообщение # 2
  Постов: 2791  Offline Друзья
Kami0303, ты сначала дай фото двигателя и бирки,что на двигателе,по качественнее,да и линейку положи рядом с двигуном,а так гадать...Для токарного по дереву такая мощность будет маловата,а для точила-не известно сколько там оборотов. smile
Вс, 01.11.2015, 14:06 | Сообщение # 3
Kami0303
  Постов: 5  Offline
В моем случае бирка наполовину стерта, фото аналогичного
Так же буду рад услышать советы для более профитного его использования. Если не ошибаюсь он когда-то стоял на поезде, какую функцию выполнял, не знаю.
Отредактировал Kami0303 - Вс, 01.11.2015, 14:08
Вс, 01.11.2015, 16:31 | Сообщение # 4
Kami0303, ну что сказать,двигатель на точило в самый раз,а запитать от трансформатора понижающего из 220 на 110,собрать выпрямитель по мостовой схеме и запускать.И не чего там не надо переключать,ибо он изначально сделан на 110 вольт,постоянного напряжения.
Пн, 02.11.2015, 08:39 | Сообщение # 5
Kami0303
  Постов: 5  Offline
Спасибо )
