Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Вопрос по концепции автоматизации дома или авто (Нужен совет по идее автоматизации авто)
Сб, 07.11.2015, 14:18 | Сообщение # 1
Enot5467
  Постов: 39  Offline
Доброго времени суток, уважаемые специалисты и начинающие. Помогите, пожалуйста, куда смотреть по теме. Например, хочется напихать градусники, датчики положения. измерительные датчики и в общем то, что в простых конструкциях есть везде. Но вопрос состоит в том, как это собрать в одну кучку? Например, на микрокомпе, типа распберри, собрать систему сбора и обработки информации, чтобы с одного экрана всё было доступно.
Да, как возмутился братан, проще купить готовую голову в авто, где уже всё есть. Но лично меня сразу смутило то. что там нет измерения влажности, контроля частоты бортовой сети и амплитуды, измерения потребляемой мощности с генератора и, например, нет контроля тока на стартер. Список большой, но из готового этого ничего нет, вот и поэтому задаю вопрос тут.
Теперь детали: По отдельности каждое измерение или обработку так или иначе уже собрать смогу. С пиковским контроллером так или иначе всё скрестить смогу, благо в сети схем и описаний просто полно. В итоге получу кучу независимых готовых модулей. Как их соединить во что-то одно? Может кто-то делал уже подобное? Поделитесь. Спасибо.
Примечание: По форуму искал, похожего не нашёл(((( Если плохо искал, наказание потерплю.
Сб, 07.11.2015, 14:22 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3643  Offline Друзья
Enot5467, всё просто, нужно только изучить программирование и написать программную оболочку...
Сб, 07.11.2015, 14:32 | Сообщение # 3
Enot5467
  Постов: 39  Offline
megos, Спасибо за замечание, признаю, не уточнил - на ассемблере программирую с 98 года, "морды" пишу на его производной, т.е. на пурике. СУБД, учётные системы и т.д., это основной заработок. В общем с программированием попроще. Я совсем новичок в контроллерах. Можно ли реализовать так, чтобы комп при необходимости опрашивал тот или иной блок, а в ответ получал данные, понятные ему? Какие ограничения на кол-во блоков? Одно дело по сети работать с сотнями клиентов и совсем другое, это понять на что способны пиковские контроллеры в базовой части. По какой шине с ними общаться?
Если подобное решить, то останется только нормально научиться делать корпуса и дело в шляпе. Пока они у меня получаются... мягко говоря корявенькие, но тут дело только в практике, к тому же на данном ресурсе полно тем по корпусам.
Сб, 07.11.2015, 15:15 | Сообщение # 4
megos
Enot5467, к сожалению весь мой опыт в программировании заключается в скачивании готовой прошивки и заливке её в контроллер sad Вечером народ подтянется- может и посоветуют чего. Свяжись с пользователем с ником "бухарь"- может он чем поможет, да и "Витинари" шарит по этой теме.
Отредактировал megos - Сб, 07.11.2015, 15:16
Вт, 10.11.2015, 11:54 | Сообщение # 5
Enot5467
  Постов: 39  Offline
megos, Спасибо за наводку. Подожду понедельника, ведь с субботы на воскресение многие отдыхают biggrin
Добавлено (10.11.2015, 11:53)
Доброго времени суток всем. Понимаю, что тема для многих банально детская, но я до сих пор топчусь на месте. Не могу найти как блоки на пиковских контроллерах объеденить в локальную сеть. Или может лучше задуматься про связь по USB? Типа переключаться между контроллерами и опрашивать каждый по отдельности? Мне бы только идею...
Добавлено (10.11.2015, 11:54)
И можно ли как-то реализовать контроль за целостностью кода? Как в армии сигнализации при каждом пересменке моделируют срабатывание
Вт, 10.11.2015, 17:03 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2654  Offline Модератор
Enot5467, для такого комплекса идеально подошел бы какой-нибудь из вариантов ардуино. Лучше искать решения на специализированных форумах по этой плате, там частенько делают систему "умный дом".
Вс, 22.11.2015, 09:05 | Сообщение # 7
Enot5467
  Постов: 39  Offline
Витинари, Спасибо. Пока не нашёл. Но подождите, ведь ардуино, это проект состоящий из контроллера и обвеса. Ведь так? Да, там много готовых модулей и это отлично, в том числе и безпроводной интерфейс связи Вай-Вай. Значит должен быть ещё и проводной интерфейс. А раз такое есть для ардуино, то эти модули можно "скрещивать" и с пиковскими контроллерами.
Это всё теория, проверять её буду долго и упорно. Спасибо за наводку, а то ведь в 3-х соснах заблудился. Спасибо
