Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите с подключением семисегментного индикатора (Готовлю квест девушке, нужна помощь в схеме подключения)
Вт, 10.11.2015, 16:42 | Сообщение # 1
IvanIvashka
  Постов: 1  Offline
Приветствую, уважаемые радиолюбители.
Пришел с минимальным набором знаний, но вопрос необходимо решить быстро:)
Делаю квест девушке, для одного из этапов нужна простейшая электронная схема.
Необходимо подключить 4 семисегментных индикатора (описание здесь, документация - в приложении к этому сообщению) к источнику питания (батарейка).
В будущем в эту схему будет добавлено 12 тумблеров, переключая которые можно будет получить определенные 4 числа на индикаторах - в этом и смысл данного этапа квеста. Полученный код будет использоваться в следующих этапах.
Пожалуйста, помогите с созданием схемы подключения. К сожалению, самостоятельно не получилось - использовал резисторы на 90 кОм, подключая к каждому выводу семисегментного индикатора - горение получается слишком тусклым (для питания использовал крону 9В).
Если всю схему рисовать долго, то можно подсказать, как подключить хотя бы один индикатор напрямую к батарее - какие резисторы использовать, как узнать требуемое сопротивление резисторов.
Спасибо заранее!
Вт, 10.11.2015, 17:23 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1259  Offline Модератор
для подключение индикатора вам надо не 12 тумблеров а 28шт чтоб отобразить 4 цифры
Отредактировал caha2011 - Вт, 10.11.2015, 17:23
Ср, 11.11.2015, 00:33 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
IvanIvashka, на до бы тебе погуглить закон Ома. Напряжение 9 вольт делим на силу тока 0,01 ампер (10мА) = 900 Ом. Вот такой номинал необходимо ставить, можно округлить до 1кОм, на каждый сегмент индикатора.
Ср, 11.11.2015, 10:13 | Сообщение # 4
caha2011
1,13,10,8,7,2,11, на тумблер к минусу через резисторы и на батарейку
3,14 на плюс батарейки
как то так smile
Вс, 03.01.2016, 12:06 | Сообщение # 5
baun
  Постов: 10  Offline
может поздно конечно но вот тут все доходчиво описано http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=124
тебе нужен этап 2 только вместо генератора кнопка
